Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Leistung eines Widerstands ermitteln
    Darmstadt
    wie kann man anhand des Aussehens eines Widerstands seine Leistung ermitteln? Ich muss einen Widerstand ersetzen, der hat 22 Ohm Widerstand und die Abmessungen 11x3,5 mm. Die Gehäusefarbe ist grün und die Ringe rot, rot, silber, gold.
    Danke
    MfG Mark
    Sauerland
    Das müsste normal nen ganz normaler widerstand sein...1/4W oder 1/2W
    du kannst natürlich auch in der e-reihe nachschauen.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Naja, ermitteln ist da schlecht...man könnte höchstens anhand der Größe und der Umgebung des Widerstandes schätzen.
    Mit Umgebung meine ich die Schaltung in der der Widerstand verbaut ist/war und was seine Aufgabe war (Strom-Shunt vielleicht). Ein normaler 0207 Kohleschicht Widerstand hat die Abmessungen 6,4x2,4mm und ne max. Leistung von 250mW. Ein 2W Draht Widerstand 12,6x5,6mm, 5W Draht 25,0x6,4x6,4mm.
    Dein Widerstand wird wohl ne max. Leistung von ca. 1W aushalten müssen...ist aber nur geschätzt!
    Darmstadt
    Ich hab mir schon gadacht, dass man diese nicht genau ermitteln kann. Aber trotzdem danke für die Antworten. Anhand seiner Umgebung würd ich da 1-2W schätzen. Bei meinem Vater funktioniert seine Modellbausäge nicht mehr, und nach dem öffnen kamen die beiden verkohlten paralell geschalteten Widerstände zum Vorschein. Jetzt weiss ich nicht, welche ich bei Reichelt als Ersatz bestellen soll.
    MfG Mark
    Naja, ich würde dir die 2W Draht (Hochlast-) Widerstände empfehlen...wenn genug Platz (und Geld Bild   ) da ist, kannst du auch die 5W Typen nehmen. Die reichen dann auf alle Fälle aus!
    Ob die Widerstände allein für den Ausfall verantwortlich waren oder ob noch was anderes kaputt gegangen ist, siehst du halt erst nach dem Einbau der neuen Widerstände. Wenn die Säge schon älter als 5-10 Jahre ist, würde ich rein vorsorglich die Elko's mit austauschen (also falls denn welche vorhanden sind Bild   )
    Darmstadt
    Die Säge ist ca. 1 Jahr alt, mein Vater hat diese einfach überlastet indem er sie zu lange auf einmal in Betrieb nahm. Ich ersetzt die Widerstände durch solche mit 2W. Sonst könnte es ja sein, dass das nächste Mal etwas anderes kaputt geht als die Widerstände, wenn ich solche mit 5W nehme.
    MfG Mark
    Hm, wenn das Ding wirklich so empfindlich auf Überlastung reagiert: ist innen eventuell noch Platz für einen Übertemperaturschalter? Das dürfte auf Dauer einfacher sein als Bauelemente zu tauschen.
    Viele Grüße,
    Thomas
    Darmstadt
    Nein, ich glaube nicht, dass da noch Platz für einen Übertemperaturschalter ist. Zudem war es ja ein Sonderfall, der sich sicher nicht widerholen wird, da die Säge deutlich länger unter Last betrieben wurde, als es vorgesehen war.
    MfG Mark
    Pasching OÖ
    Nur ein kleiner Einwand, rot rot silber gold wäre aber 0,22 Ohm 5%
    Darmstadt
    Bist Du Dir da sicher? Was wäre dann 22 Ohm?
    MfG Mark
