Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Leistung eines Widerstands ermitteln
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Da hat @Hubert.G vollkommen Recht !
    Hier der Farbcode: http://www.domnick-elektronik.de/kunterb.htm
    22 Ohm wäre rot - rot - schwarz - gold = 2 2 0Nullen 5%
    MfG Karl-Heinz
    Darmstadt
    Vielen Dank für den Hinweis!!!
    MfG Mark
    Pasching OÖ
    Die Antwort hast du ja schon, aber wenn du die Widerstände ersetzt, schau auch gleich ob der Rest der Schaltung noch funktioniert. Diese Widerstände sind sicher Shunt für eine Strombegrenzung wenn z.B. die Säge blockiert. Wenn diese Strombegrenzung nicht funktioniert fungieren die Widerstände als Sicherung und das ist ja wohl nicht Zweck der Sache.
    Hubert
