Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Wie Futaba Stecker/Buchse mit Draht verbinden
    möchte Drähte verbinden und habe mir dafür sogenannte Futaba Stecker/Buchsen bei Conrad gekauf (http://www.conrad.de/goto.php?artikel=223995).
    Wie verbinde ich die Drähte mit den Kontakten? Werden die Drähte (Stecker: Lize, Buchse: Draht) mit dem Kontakt verlötet, oder einfach zusammen gepresst?
    Wie gehört das richtigt montiert?
    Vielen Dank und
    LG
    Georg!
    A, A
    Also erstal müssen die einzelnen Kontakte vom Träger gelöst werden (abtrennen)
    Diese Kontakte sind sog. Crimp-Kontakte, d.h. es wird (offiziell) eine spezielle Crimp-Zange benötigt.
    Dann eine Litze etwas abisolieren und mit der Crimp-Zange befestigen.
    Zur Not kann man auch mit einer Flachzange das Kabel befestigen und zur Sicherheit kann man auch noch anlöten.
    Auf jeden fall müssen die Enden an denen das Kabel eingeführt wird umgebogen werden, sonst passt der Kontakt nicht in den Kabelschuh.
    Am Kontakt ist ein kleiner Widerhaken, welcher verhindert, dass der Kontakt aus demKabelschuh rutschen kann, oder im Kabelschu ist eine Nase, welche den Kontakt am herausrutschen hindert (je nach Ausführung)
    Es gibt auch fertig konfektionierte Stecker mit Kabel dran,
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=223725
    Gruss
    Hi Darwin,
    danke für deine Antwort.
    LG
    Georg
