Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Frage zu einer Schaltung
    ich habe diese Schaltung
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...ungstep298.gif
    gebaut und habe da eine Frage. Das JP1 irritiert mich sehr. Da gibt es ja 5 mal GND und 2 5V Anschlüsse. Muss ich jetzt jeweils 5 Volt anschließen oder genügt einfach nur ein mal 5 Volt ??? Denn die Anschlüsse verbinden sich ja oben sowieso.
    An die restlichen 3 Pins (rechts) müssen ja 3 Datenleitungen vom LPT-Port. Muss ich jetzt zu diesen 3 Datenleitungen vom LPT-Port die dazugehörigen Masseleitungen benutzen oder kann ich einfach die Masseleitung vom Netzteil des Rechners verwenden, da die 5 Volt ja auch von dort kommen ???
    Den Masse ist doch Masse oder ???
    Mit freundlichen Grüßen
    Yusuf Kuzu
    1x GND und 1x5V genügt, alles vom LPT Port nehmen
    Gruss Robert
    OK danke steep.
    Kann ich auf den Clock und CW/CCW einfach an den LPT Port anschließen. Da kommt natürlich ein Optokoppler dazwischen. Oder muss da noch ein Widerstand dazwischen, denn der High Pegel vom LPT-Port ist ja 5 Volt ???
