Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: aktives Transponder System
    Ich Suche eine Möglichkeit eine Zutrittskontrolle zu realisieren. Bisher hatte ich dazu ne kleine Fernbedienung.
    Habe beim googeln von der Möglichkeit gelesen ein aktives Transpondersystem zu verwenden. Ich stell mir das ganze so vor, dass eine Türe automatisch verschlossen wird sobal ich mich einige Meter entferne und die gleiche Türe auch wieder entriegelt wird sobal ich mich nähere. Die Verriegelungshardware steht schon jedoch weiß ich nicht woher ich die Transponderelektronik herbekomme. Sollte auch halbwegs bezahlbar sein Bild
    Hat das schonmal jemand ausprobiert?
    Pasching OÖ
    Die herkömmlichen Transponder wie sie z.B. beim C zu kaufen gibt funktionieren nur auf wenige cm.
    Das was du suchst wäre ein immer aktiver Sender den du herumträgst, oder ein Sendeempfänger der horcht ob er in die nähe einer Tür kommt und dann ein Signal ausstrahlt. Ob es so was gibt und auch halbwegs bezahlbar ist?
    geben tuts das bestimmt, bin mal Im Netz drüber gestolpert zu einer Zeit als ich es noch nicht brauchte Bild   der Sender braucht auch nur mit ganz kleiner Sendeleistung permanent senden. Die Reichweite soll maximal 5-10m betragen.
    Hattingen
    guckst du hier für bis zu 10cm:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc4592.pdf
    Hier ist der übergeordnete Link:
    http://www.atmel.com/products/RFID/
    Sigo
    Pasching OÖ
    Wie kommt man damit auf 5 - 10m wie Accenter es möchte?
    Hubert
    Die 10cm reichen leider nicht. Das ist ein normales Transpondersystem. Aber danke für den Link, wußte garnicht, dass es da von Atmel auch was gibt.
    RFID !!
    soweit ich weiß 2-3m ... je nach sendestärke des empfängers ...
    wurde auch bei der fußball-wm benutzt für die eintrittskarten (in jeder war ein rfid-transponder
