Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: i2csend - bleibt stehen
    ich arbeite an einer software, allerdings habe ich einen kleinen debug eingebaut. seit ich diese debug-ausgaben mache (print) bleibt mein programm bei einer i2csend-anweisung stehen. Es ist nichts am ausgang des I2C angeschlossen, weil ich keinen slave da habe, mit dem ich testen kann (der empfängt nur)
    Pullup's sind aber schon drauf ?
    Sollt' das nicht ein i2creceive heissen, wenn du mit dem Master empfangen willst ?
    Soft- oder HW-TWI ?
    mfg robert
    i2cstart
    i2csend 255 um die datenleitungen in den richtigen zustand zu bringen
    i2creceive adresse, wert
    i2csend adresse,wert
    i2cstop
    MEINE erfahrung nach dem starten immer erst ein byte senden das erspart viel viel ärger
    nein, nur i2csend der slave empfängt die gesendeten daten und zeigt sie an.
