Ergebnis 31 bis 38 von 38
Thema: Plexiglas milchig bekommen
  1. #31
    Ich habe vor einiger Zeit (als RGB-Farbwechselleuchten noch nicht für 9,95 in jedem Obi rumstanden) mal eine solche aus einer Fado-Lampe von Ikea gebaut. Damit das Ding auch eine Stimmungsleuchte und nicht bloß eine FUnzel darstellt, stecken drei Lumileds drin. Da ich das selbe Problem habe, sitzen über den Lumileds nun diese halbtransparenten Filmdöschen aus der prähistorischen Analogfotografie. Dadurch habe ich eine recht brauchbare Streuung erreicht. Im Übrigen mag ich meine Leuchte immer noch: die Übergänge sind fliessens, das Ding ist fernsteuerbar, kann sich mit anderen Farbwechslern "unterhalten" und so synchrone Farbwechsel im ganzen Raum, ob nun in der Glaskugel, in einer flächigen Leuchte mit Leuchstoffröhren (die aus Zeitmangel allerdings noch auf Fertigstellung wartet) oder in so einem Dekopuschel, erzeugen. Leider fehlt im Moment die Zeit für solche Spielereien
  2. #32
    Aachen
    Ah jetzt Spackt der Transistor schon wieder rum, ich bekomm noch die kriese damit
  3. #33
    So könnte es funktionieren über die Konstruktion darfst du dir selbst machen
    Alufolie Jogurtbecherböden etc. als Spiegel
    Je nach Anordnung dürftest du eine schatten freie Ausleuchtung bekommen
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spiegel_209.jpg
  4. #34
    Aachen
    Sieht gut aus =), aber ich hab bis grad noch herum Experimentiert.
    Ergebnis:
    -Scheibe 5mm höher gesetzt
    -Krettband vor die RGBs
    Das reicht jetzt, mit den Spiegeln das schaff ich nicht mehr.
    Die Software macht mir Probleme..
    Ich hab in Bascom einiges zusammengeschrieben (über meine 4kb Grenze hinweg).
    Jetzt hat ein Kumpel mir das complimiert und ich habs per Pony Prog geflasht, aber zu 70% reagiert das Teil einfach nicht auf die Fernsteuerung.
    Wenn ich mit Bascom ein Programmstück rausschneide (unter Grenze) und es dann damit direkt flashe geht es.
    http://dastefan.da.funpic.de/Srv/Pro..._Lauflicht.bas
    PonyProg hab ich nach nach dem Standart Tut Konfiguriert.
    ->kalibriert
    ->AVR ISP 1/0 ausgewählt (test OK)
    ->Flash File (HEX) geladen
    ->Avr ausgewählt
    ->AVR gelöscht
    ->Flash geschrieben
    Alles ohne Fehler, nur das Herz reagiert meistens nicht.
  5. #35
    wie ist der Stand der Dinge?
    gruß Klingon77
  6. #36
    Aachen
    Donnerstag ist "Abgabe", ich warte gerade noch auf einen AVR den ich zum flashen verschicken musste.
    Die Post ist leider so hart mit dem Brief umgegangen, dass die Pins fast abgebrochen sind.
    Ich hoffe ich bekomme ihn noch Zeitig zurück.
    Am Donnerstag geht dann auch meine neue Page on (werd einen Thread für das Projekt eröffnen) wo es dann auch viele Bilder geben wird
  7. #37
    bin schon gespannt!
    Gruß, Klingon77
  8. #38
    Aachen
