Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem in meinem Programm und weiß nicht wie ich es lösen soll. Hier noch eine lurze Beschreibung wie es eigentlich funktionieren soll:
Also ich will von einem RC-Empfänger die Signale von zwei Kanälen aufnehmen und speichern. Ich benutze hierzu ein atmega32 und seine Pins für den externen Interrupt (PD2, PD3).
Das Programm soll erst anfangen aufzuzeichnen, nachdem ich an meiner Fernsteuerung für 5 Sek. voll Bremse gedrückt hab.
Das funktioniert auch, aber nur, wenn ich mit einem externen Interrupt arbeite. Sprich ich nur meine Gas- Bremskurve aufnehme.
Sobald ich den zweiten externen Interrupt it dazu nehme, werden meine beiden Signale zusammenaddiert und die Aufzeichnung startet von selbst.
Ich hoffe ich konnte es halbwegs gut erklären.
Am Anfang ist nur INT0 aktiv für Gas-/Bremse, aber trotzdem wird INT1 berücksichtigt.
GICR = 0x03; // external Interrupt enable für PD2
MCUCR = 0x03; // reagiert auf steigende Flanke
Hier nun mein Code:
Code:// ------------------- externer Interrupt Eingang 0 --> Flankengesteuertes speicher der Zeit ----------------------- ISR(SIG_INTERRUPT0){ // externer Intterrupt static int zaehler = 0; static int zaehler2 = 0; static int zaehler3 = 0; static int Status = 0; static int SPlatzh = 0; static int SPlatzl = 0; static double zeit = 0; static double zeitanf = 0; static double zeitend = 0; if(ISC00 == 1){ // steigende Flanke zeitanf = TCNT1; MCUCR = MCUCR & 0x0E; } else { //fallende Flanke zeitend = TCNT1; MCUCR = MCUCR & 0x0F; if (Tueber0 == 0){ // Zeitberechnung ohne Timer0_Überlauf zeit = zeitend - zeitanf; } else { // Zeitberechnung mit Timer0_Überlauf zeit = 65536 + zeitend - zeitanf; Tueber0 = 0; } if (zeit>=125 && Status == 0){ // voll Bremse zählt Zähler hoch zum starten der Aufzeichnug zaehler++; } if (zaehler == 350){ // nach 5 Sek. startet die Aufzeichnung if(zaehler2 == 3){ LED2_Toggle; zaehler2=0; } GICR = 0xC0; // Schaltet den externen Interrupt Int1 dazu zaehler2++; Status=1; AnzBytes++; i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_WRITE); // set device address and write mode i2c_write(SPlatzh); // write address = 5 i2c_write(SPlatzl); // write address = 5 i2c_write(zeit); // write value 0x75 to EEPROM i2c_stop(); if (SPlatzl<=254){ // Bei einem Low Speicherpatz größer 254 wird der High Speicherplatz um 1 erhöht SPlatzl++; } else{ SPlatzl = 0; SPlatzh++; } if (zeit>=125 && Status == 1){ // voll Bremse zählt Zähler hoch zum stoppen der Aufzeichnug zaehler3++; } else{ zaehler3=0; } if (zaehler3 == 560){ // nach 8 Sek. stoppt die Aufzeichnung GICR = 0x00; // Schaltet external Interrupt auf disable TIMSK = 0x01; // Schaltet Timer 0 ein, restliche Timer aus LED1_AUS; LED2_AUS; } } } } // ------------------- externer Interrupt Eingang 1 --> Flankengesteuertes speicher der Zeit ----------------------- ISR(SIG_INTERRUPT1){ static int SPlatzh2 = 0; static int SPlatzl2 = 0; static double zeit2 = 0; static double zeitanf2 = 0; static double zeitend2 = 0; if(ISC10 == 1){ // steigende Flanke zeitanf2 = TCNT1; MCUCR = MCUCR & 0x0B; } else { //fallende Flanke zeitend2 = TCNT1; MCUCR = MCUCR & 0x0F; if (Tueber1 == 0){ // Zeitberechnung ohne Timer0_Überlauf zeit2 = zeitend2 - zeitanf2; } else { // Zeitberechnung mit Timer0_Überlauf zeit2 = 65536 + zeitend2 - zeitanf2; Tueber1 = 0; } i2c_start_wait_2(Dev24C02+I2C_WRITE); // set device address and write mode i2c_write2(SPlatzh2); // write address = SPLatzh i2c_write2(SPlatzl2); // write address = SPlatzl i2c_write2(zeit2); // write value zeit to EEPROM i2c_stop2(); if (SPlatzl2<=254){ // Bei einem Low Speicherpatz größer 254 wird der High Speicherplatz um 1 erhöht SPlatzl2++; } else{ SPlatzl2 = 0; SPlatzh2++; } } }
Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
Grüße
Zitieren
