Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: externe Interrupts stören sich
    Neuer Benutzer
    Hallo Leute,
    ich habe ein kleines Problem in meinem Programm und weiß nicht wie ich es lösen soll. Hier noch eine lurze Beschreibung wie es eigentlich funktionieren soll:
    Also ich will von einem RC-Empfänger die Signale von zwei Kanälen aufnehmen und speichern. Ich benutze hierzu ein atmega32 und seine Pins für den externen Interrupt (PD2, PD3).
    Das Programm soll erst anfangen aufzuzeichnen, nachdem ich an meiner Fernsteuerung für 5 Sek. voll Bremse gedrückt hab.
    Das funktioniert auch, aber nur, wenn ich mit einem externen Interrupt arbeite. Sprich ich nur meine Gas- Bremskurve aufnehme.
    Sobald ich den zweiten externen Interrupt it dazu nehme, werden meine beiden Signale zusammenaddiert und die Aufzeichnung startet von selbst.
    Ich hoffe ich konnte es halbwegs gut erklären.
    Am Anfang ist nur INT0 aktiv für Gas-/Bremse, aber trotzdem wird INT1 berücksichtigt.
    GICR = 0x03; // external Interrupt enable für PD2
    MCUCR = 0x03; // reagiert auf steigende Flanke
    Hier nun mein Code:
    // ------------------- externer Interrupt Eingang 0 --> Flankengesteuertes speicher der Zeit -----------------------
    ISR(SIG_INTERRUPT0){  // externer Intterrupt
    static int zaehler = 0;
    static int zaehler2 = 0;
    static int zaehler3 = 0;
    static int Status = 0;
    static int SPlatzh = 0;
    static int SPlatzl = 0;
    static double zeit = 0;
    static double zeitanf = 0;
    static double zeitend = 0;
      if(ISC00 == 1){		// steigende Flanke
    	zeitanf = TCNT1;
    	MCUCR = MCUCR & 0x0E;
      else {					//fallende Flanke
    	zeitend = TCNT1;
    	MCUCR = MCUCR & 0x0F;
    	  if (Tueber0 == 0){	// Zeitberechnung ohne Timer0_Überlauf
    		zeit = zeitend - zeitanf;
      	  else {				// Zeitberechnung mit Timer0_Überlauf
    		zeit = 65536 + zeitend - zeitanf;
    		Tueber0 = 0;
    	  if (zeit>=125 && Status == 0){  	// voll Bremse zählt Zähler hoch zum starten der Aufzeichnug
    		zaehler++;
      	  if (zaehler == 350){				// nach 5 Sek. startet die Aufzeichnung
    		if(zaehler2 == 3){
    	 		LED2_Toggle;
    			zaehler2=0;
    		GICR = 0xC0;					// Schaltet den externen Interrupt Int1 dazu
    	    zaehler2++;
    	    Status=1;
    		AnzBytes++;
            i2c_start_wait(Dev24C02+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
            i2c_write(SPlatzh);                     // write address = 5
    	    i2c_write(SPlatzl);                     // write address = 5
    		i2c_write(zeit);                        // write value 0x75 to EEPROM
            i2c_stop();
    	    if (SPlatzl<=254){		// Bei einem Low Speicherpatz größer 254 wird der High Speicherplatz um 1 erhöht
    	      SPlatzl++;
    	    else{
    	  	  SPlatzl = 0;
    	  	  SPlatzh++;
    	    if (zeit>=125 && Status == 1){		// voll Bremse zählt Zähler hoch zum stoppen der Aufzeichnug
    		  zaehler3++;
    		else{
    		  zaehler3=0;
    		if (zaehler3 == 560){	// nach 8 Sek. stoppt die Aufzeichnung
    		  GICR = 0x00;			// Schaltet external Interrupt auf disable
    		  TIMSK = 0x01;			// Schaltet Timer 0 ein, restliche Timer aus
    		  LED1_AUS;
    		  LED2_AUS;
    // ------------------- externer Interrupt Eingang 1 --> Flankengesteuertes speicher der Zeit -----------------------
    ISR(SIG_INTERRUPT1){
    static int SPlatzh2 = 0;
    static int SPlatzl2 = 0;
    static double zeit2 = 0;
    static double zeitanf2 = 0;
    static double zeitend2 = 0;
      if(ISC10 == 1){		// steigende Flanke
    	zeitanf2 = TCNT1;
    	MCUCR = MCUCR & 0x0B;
    	zeitend2 = TCNT1;
    	if (Tueber1 == 0){	// Zeitberechnung ohne Timer0_Überlauf
    	  zeit2 = zeitend2 - zeitanf2;
    	  zeit2 = 65536 + zeitend2 - zeitanf2;
    	  Tueber1 = 0;
    	i2c_start_wait_2(Dev24C02+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
        i2c_write2(SPlatzh2);                     // write address = SPLatzh
    	i2c_write2(SPlatzl2);                     // write address = SPlatzl
    	i2c_write2(zeit2);                        // write value zeit to EEPROM
        i2c_stop2();
    	if (SPlatzl2<=254){		// Bei einem Low Speicherpatz größer 254 wird der High Speicherplatz um 1 erhöht
    	  SPlatzl2++;
    	else{
    	  SPlatzl2 = 0;
    	  SPlatzh2++;
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen !!!
    Grüße
    Pasching OÖ
    Das ist kein Wunder das das nicht funktioniert, deine Interruptroutine ist viel zu lang, du darfst nur was unbedingt nötig ist in der ISR ausführen, ein Flag setzten und den Rest abhängig vom Flag im main abarbeiten.
    Ob ein Fehler im Programm ist habe ich mir jetzt nicht angesehen, aber wenn die ISR 0 aufgerufen ist tut sich mehr als 8sek nichts anderes.
    Hubert
    Neuer Benutzer
    das mit der ISR war nur ein Fehler der im Programm war, desweiteren habe ich auch immer das komplette MCUCR Register überschrieben.
    Danke!!!
