Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 42 von 42
Thema: Füllstandsmessung - Badewanne
  1. #41
    Kornwestheim (kWh)
    wenn du an deinen schwimmer ne stange befestigst, und durch ein kurzes Rohr auf dem Deckel als Führung rauszeigen lässt, dann siehst du schon von weitem "Aha, die Tonne is noch halb voll, dann muss ich nächste woche wohl mal nachfüllen" oder so...
    oder muss das luftdicht abgeschlossen sein?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #42
    Titisee - Neustadt
    Luftdicht währe besser wegen Verunreinigungen des Wasser.
    Außerdem Plane ich ja an einer Kompletten Steuerung des Aquariums auf AVR Basis incl GLCD mit kleine Animationen was zu tun ist wenn was ist.
    Außerdem sollte damit dann auch wenn ein gewisser Stand unterschritten wird die NachfülleAutomatik abschalten als Trockenlaufschutz der Pumpen.
    Habe mich eben schlau gemacht ein: SRF04
    Sollte da doch mehr als Ausreichend sein.
    Oder was meint Ihr??
    Fass ist etwa 1 Meter Hoch.
    Ich Könnte doch wenn das Fass leer ist den Kalibrieren das das 0 ist und wenn es voll ist 100 dann muß der nur noch die Entfernung vom Deckel bios Wasseroberfläche berechnen oder??
    Wenn ich das System richtig verstanden habe ist die Zeit die der Schall zurück braucht der Fülltstand.
    So viel ändert der ja nicht.
