Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Füllstandsmessung - Badewanne
    Kornwestheim (kWh)
    mir ist gerade noch eingefallen, dass du vlt ne Lampe / LED auf der einen Seite deiner Wanne relativ flach aufs wasser scheinen lassen kannst, und deren Licht wird dann unterschiedlich reflektiert (darum FLACH drauf scheinen lassen). Wenn du dann n paar Phototransistoren an der anderen Seite hinbaust, so dass die bei verschiedenen Reflexionswinkeln von der Lampe / LED beschienen werden, kannst du mit denen den Füllstand abschätzen. ABSCHÄTZEN, darum, weil das Wasser wellen hat. wird halt net sooo arg genau, sollte aber genügen.
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Freiberg
    Wenn man den Zustand der Wanne zuvor nicht kennt, sollte man vielleicht sowieso erst mal schauen, ob die Wanne von der Freundin gerade mit Wäsche oder mit Freundin selbst belegt ist, bevor man die kostbare Damenwäsche mit zu heißem oder die Freundin zu mit kaltem Wasser schädigt.
    Das mit der Reflexion an der Wasseroberfläche schließe ich in der Wanne mal aus, wenn das Wasser einläuft, oder jemand in der Wanne sitzt funktioniert das garantiert nicht.
    Einfacher wäre an dern Stöpsel einen Schwimmer dranzuzaubern, der den Stöpsel bei gewünschter Füllung zieht, man hat dann zwar kein Wasser in der Wanne, aber die Aufgabenstellung daß nicht mehr als 70 % Füllung drin sind ist damit lösbar...
    Torsten
    Ein am (unteren) Ende kegelförmiger Plexiglasstab kann Licht refektieren solange er nicht in Wasser taucht, wie ein alter Battereisäurestandsprüfer.
    Der würde dann pro Höhe benötigt.
    Wie meinst du das ?
    Da müsste ich doch zb. alle 10cm ein loch in die Wanne machen, oder ?
    Kornwestheim (kWh)
    Die Idee von Manfred ist gut! den Kegel dann mit nem Schrittmotor (ich mag die dinger) in die Passende Position fahren, und dann passts!
    Der Plexiglsstab kommt von oben mit "beliebiger" Länge und führt das Licht ins Wasser oder es wird am Ende reflektiert wenn dort kein Wasser ist.
    Wäre es denn nicht möglich einen SRF02 unter der Wanne zu platzieren und so den Abstand zwischen Wannenboden und Wasserspiegel zu messen ?
    Ich hatte mir das so ungefähr wie folgendes gedacht:
    Levelprox
    Niedersachsen
    du kannst auch unter der Wanne (Montageklappe) einen Ultraschallsender/-empfänger installieren.
    Der Impedanzunterschied zwischen Wasser und Luft ist sehr groß und die Ultraschallwellen werden sehr gut reflektiert. Zu achten wäre auf eine gute Ankopplung und darauf, dass der Sender/Empfänger lotrecht angebracht wird.
    Herrma
    Herrma
    Bedeutet das jetzt das es zb. mit einem SRF02 funktioniert ?
    Niedersachsen
    Herrma
    Sorry,
    sorry, ich kenne den SRF02 nicht und habe deinem obigen Beitrag nicht entnommen dass es um das gleiche Prinzip geht.
    Das Prinzip funktioniert auf jeden Fall. Ich selber habe mir schon vor ein paar Jahren eine Ölstandsmessung für meine Heizöltanks gebaut und bin bestens damit zufrieden.
    Gruß Herrma
