Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 10 Byte HEX in DEZ umwandeln
    ich muss eine HEX Zahl in Dezimal umwandeln
    HEX 0100167E4A ist in DEZ 4296441418
    mit Hexval funktioniert das nicht!
    kann mir bitte jemand helfen.
    Thomas
    Hi, du musst hexval eine Stringvariable übergeben...
    Dim Hexweert As String*10
    Dim a as long
    Hexwert="100167E4A"
    a = hexval(Hexwert)
    sollte laufen...
    hab ich schon versucht - geht aber nicht, da die variable long zu klein ist
    mit double bekomm ich auch ne fehlermeldung.
    meine HEX ist immer 10 stellig im String
    Hallo thka!
    Ich versuche Dir zu helfen, aber nur in allgemeinem, da ich Bascom nicht kenne.
    Eine 10-stellige hex Zahl wird so definiert:
    h9*2^9+h8*2^8+h7*2^7+h6*2^6+h5*2^5*+h4*2^4+h3*2^3+ h2*2^2+h1*2+h0
    Jede hex Ziffer hX muss man durch eine dez Zahl die dem Wert der hex Zahl im Dezimalsystem entspricht ersetzen
    0h=0d, 1h=1d, 2h=2d, 3h=3d, 4h=4d, 5h=5d, 6h=6d, 7h=7d, 8h=8d, 9h=9d, Ah=10d, Bh=11d, Ch=12d, Dh=13d, Eh=14d, Fh=15d
    durch entsprechende dez Zahl, die der 2^X enspricht (z.B. 2^6=64), multipliezieren und alles nach der Formel addieren. Viel Spass !
