Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Atmega(8) Testbildgenerator
    Bremen
    nähe Würzburg
    echt tolles projekt. möchte zur zeit auch ein TV Signal mit nem Atmega erzeugen und bin grad dabei mich mit dem BAS signal etwas vertraut zu machen. hab gestern das erste mal erfolgreich mit WinAVR mein myAVR board programmiert. zuvor benutzte ich nur bascom.
    hier ist der Link zum damaligen Kurs Bild   :
    http://www.4freeboard.to/board/threa...834461b7dc4f5d
    Ich beschäftige mich zufällig auch Gerade mit der BAS Signal Generierung mittels AVR, jedoch möchte ich das Programm in C realisieren (könnte jedoch fast zu langsam sein)
    Auf alle fälle verwirrt mich zurzeit noch die Vertikale Synchronisation.
    Mit freundlichen Grüßen
    The future is closer then you think!
    nähe Würzburg
    Ich habe auch vor es in C zu machen. Im Forum der Elektor HP hat jemand einen C Quelltext reingestellt. Bin noch nicht dazugekommen in zu durchforsten.
    #include "sfr_r813.h"
    #pragma interrupt Timer_X_int;
    #define TIMERVAL 154
    #define TIMERVAL_H 77
    static volatile unsigned int pal_line_count = 0;
    static volatile unsigned char image[700]; //20*35 zeichen
    static volatile unsigned int col_counter=0;
    void wait(short time)
      short x;
      for(x=0;x<time;x++);
    void Timer_X_int()
      if ( ++pal_line_count < 311 ) // 1. Halbbild VSync	 311
    	tx=TIMERVAL;
    	p1=0b00;
        wait(1); //4us
        p1=0b01;
    	if (pal_line_count >= 32 && pal_line_count < 292)
    	  if(col_counter>=260)
    	    col_counter=0;
          col_counter++;
    	  p1=image[col_counter];
      else
        tx=TIMERVAL_H;  //32us
        if (pal_line_count < 316) // 1. Halbbild VSync	  316
          p1=0;
          wait(1);
          p1=1;
        else if (pal_line_count < 321) // 1. Halbbild VSync	 321
          p1=1;
          wait(1);
          p1=0;
        else if (pal_line_count < 325) // 1. Halbbild VSync	 325
          p1=0;
          wait(1);
          p1=1;
        else
          tx=TIMERVAL_H;
          p1=0;
          wait(1);
          p1=1;
          pal_line_count = 0;
    void main(void)
      unsigned int tmp1,tmp2,tmp3;
      /* Change on-chip oscillator clock to Main clock */
      asm("FCLR I");
      prc0 = 1;           		// Protect off
      cm13 = 1;           		// Xin Xout
      cm15 = 1;           		// XCIN-XCOUT drive capacity select bit : HIGH
      cm05 = 0;           		// Xin on
      cm16 = 0;           		// Main clock = No division mode
      cm17 = 0;
      cm06 = 0;		           	// CM16 and CM17 enable
      asm("nop");     	    	// Waiting for stable of oscillation
      asm("nop");
      asm("nop");
      asm("nop");
      ocd2 = 0;           		// Main clock change
      prc0=0;
      /* On-Chip-Oscillator okay */
      prc2 = 1;
      pd0 = 0xFF;
      pd1 = 0xFF;
      asm( "\tFSET	I");
      txmr 	= 0x00;
      txck0	= 1;
      txck1	= 0;	//timerfreq auf f/8
      prex = 0;
      tx=TIMERVAL;
      txic	= 0x07; //interruptpriorität
      //312 bildzeilen "einfärben"
      tmp2=0b01;
      for(tmp1=0;tmp1<312;tmp1++) //alles schwarz
        /*if(tmp2==0b01)
    	  tmp2=0b11;
        else
    	  tmp2=0b01;*/
    	image[tmp1]=tmp2;
      image[7]=0b10; //grau-weiße zeile
      image[8]=0b10;
      image[9]=0b11;
      image[10]=0b11;
      image[11]=0b10;
      image[12]=0b10;
      image[70]=0b10;
      image[71]=0b10;
      image[72]=0b11;
      image[73]=0b11;
      image[74]=0b10;
      image[75]=0b10;
      image[200]=0b10;
      image[201]=0b10;
      image[202]=0b11;
      image[203]=0b11;
      image[204]=0b10;
      image[205]=0b10;
      txs = 1;
      while (1);
    klingt interessant!
    vielen Dank für den Hinweis, vielleicht versteh ich jetzt die Vertikalsynchronisation etwas besser Bild
