Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: neuling suche hilfe
    Gibt es ne Anleitung zu dem Board, wie man die Fusebits stellen soll?
    Wie hast du die denn im Moment eingestellt?
    JTAG hat der ttiny nicht, oder?
    VIGO
    das problem ist ich kann de attiny 2313 nicht loechen (erasing)
    was kann ich machen fuse bits habe ich eingestellt ckdiv 8,sut0 ,cksel 3,cksel 1,cksel 0 ,und spien ist automatisch eingestellt
    Du verwendest PonyProg und da kenne ich mich nicht aus, weiß also nicht, was du an Bits setzen musst.
    Gibt es keine Anleitung, wie die zu setzen sind?
    VIGO
    wie kann ich die komunication testen ?
    Welche Kommunikation?
    Zw. PC und µC?
    Zw. µC und Display?
    Oder eine andere?
    VIGO
    zw pc und AVR ,ich glaube das problem liegt darin ich habe mit einem program AVR programer probiert un ic-prog 1,05 und gibt probleme
    VIGO
    ich werde das ding in den muell schmeisen
    Ne, das machst du nicht! Prüfe alles durch und im notfall sollte irgendwo was kaputt sein kannst du auch Drahtbrücken legen oder Bauteile auswechseln, aber werf so viel Geld nicht einfach weg, schenks mir lieber wenn du es umbedingt wegwerfen willst!
    VIGO
    ich werde auf der web jemand suchen der dieses board hat und naechste woche den attiny2313 austauchen ,vieleicht ist er tod ,und ein kabel fuer rs 232 loeten ,und weiter probieren ,ich moechte es auch durch messen aber vo bekomme ich die werte die ich erhalten muss her aus dem datenplatt des attiny2313 ???
    aus einem "Datenplatt" bekommst du nie was... Miss einfach mal mit Multimeter durch ob zum Beispiel die Verbindungen in Ordnung sind.
