Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Software PWM mit selbstgelöteter Platine
    Pasching OÖ
    Eigentlich wäre es richtig, aber schon etwas schwer die Details zu erkennen.
    ich werd das poti mal wieder rauslöten und schaun ob da irgendwo eine Verbindung zum mittleren Pin gibt. weil da kann ja normalerweise keine +5V anliegen. brb ^^
    Bei der Messung vorhin hab ich festgestellt, dass nichts an den mittleren Pin direkt angeschlossen ist, außer vielleicht ein anderer Pin von PORTC, wo aber kein +5V sein sollte. ...
    Was bleibt mir denn noch übrig, laut Widerstandsmessung funktioniert das Poti einwandfrei. 0-47k lässt es sich regeln. ....
    Wenns nicht am angeschlossenen Poti liegt, vielleicht an der Leiterbahn, aber das habe ich ja grade nachgemessen. Alles ok.
    Naja ich bedanke mich für die freundliche(+kompetente) Hilfe. hab leider nur noch ein paar Tage für dieses kleine Projekt.
    Falls noch jemand eine Idee hat, wie ich das Problem beheben könnte, immer nur her damit Bild
    Gruß Vashan
    Pasching OÖ
    Ich habe mir gerade das Bild angesehen, trenne die Verbindung vom mittleren Pin den Pot zum PortC5 auf, dann ist dein Problem fast sicher behoben.
    Hubert
    okay, habe die Verbindung dazwischen getrennt.
    Habe noch einen wohl wichtigen Fehler gefunden:
    High und Low sind nicht die beiden äußeren Pins. Ich habe das jetzt umgelötet. Die Spannung bei dem mittleren Pin des Potis ändert sich endlich! Bild
    Jedoch scheint das dem PortC0 (mein Analog-Eingang) nicht zu kümmern :-/ ???
    Gruß Vashan
    Pasching OÖ
    Ändert sich auch die Spannung am PortC0? Wenn sie das tut, dann hast du ein SW-Problem, es sei denn du hast deinen µC gemeuchelt, was aber kaum der Fall sein dürfte da du hoffentlich nie mehr als +5V anliegen hattest. Es dürfen von den restlichen PortC Pin keine Verbindungen zum Pot bestehen.
    Hubert
    hi!
    Also ich hab jetzt wohl mein Poti kaputt gelötet. Ich werd es sofort ausprobieren, wenn mein neues angekommen ist. Ich hoffe ja, das es dann endlich funktioniert Bild
    Gruß Vashan
    hi nochmals! Also, nachdem mein neues Poti endlich angekommen ist und ich es eingelötet hab (und dieses Mal nicht + und - da gesucht wo es nicht ist -_-)
    funktioniert es endlich so wie es das auch soll Bild   (naja, was solls. Eine Erfahrung reicher...) Bild   Bild
    Danke für die Hilfe! Bild
