Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Lpt Digitale Eingänge nutzen
  1. #21
    ja es gibt verschiedene versionen. auch welche mit treiber.
    ich hab für mein display WinIo benutzt. da hab ich zB EPP und bidirektionale datenleitung gebraucht.
  2. #22
    HI
    Ich will :
    1. Über die Datenleitungen ein Signal schicken (=Adresse endgerät)(das is das was schon funktioniert)
    2. Über einen Eingang (1 pin ) soll die Adresse quittiert werden (das funktioniert nicht)
    3. Über einen weiteren pin der nicht von den Adressleitungen is soll das gerät aktiviert werden
    4. Dann soll auf einen Eingang (wieder ein anderer) die Endlage (endschalter,Sensor) abgefragt werden und ann wird der Lpt wieder gelöscht (base=0,base+2=0)
    Greetz Jenny Bild
  3. #23
    also willst du die datenleitungen nur als ausgang nutzen.
    und ein paar steuerleitungen als ausgang und ein paar als eingang.
    dann musst du die eingänge nur wie oben gezeigt beschalten (irgendwas um 5k bis 20k tuns)
    und für die ausgänge musst du nur lesen, was ich über bit auf 1/ auf 0 setzen geschrieben habe.
    damit sollte das eigentlich alles funktionieren Bild
  4. #24
    Hey
    die 5V kann ich aber schon vom Centronics nehmen ...oder?
  5. #25
    wo hat denn der parallelport 5V ??
    und nein. mit so viel würde ich den nicht belasten!!!
    damit würde ich auch nicht so viel schalten... das sind digitale daten also eher für controller bestimmt Bild
  6. #26
    AUF CENTRONICS PIN 35 UND 18
    ABER OK 5V Extern mach ich ;und wo muss ich dann den minuspol anschliessen ?
    Masse?-wenn ja egal welche?
  7. #27
    die massen müssen alle zusammengeschaltet werden.
    sonst hast doch keine potentialdifferenzen.
  8. #28
    OK jetzt hab ich mal zu tun das ich das alles umsetz...
    THX Jenny Bild
  9. #29
    ran an lötkolben ^^
    aber nur unter aufsicht ;D
