Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Lpt Digitale Eingänge nutzen
    hm man kann mit 12 schon bei e-bay was ersteigern
    @ Tiger Grey - über den Vati natürlich !
    @ shadow-netz ,Danke werd die Pins so beschalten (melde mich heute Abend ob es gelappt hat ), das sind dann also die Steuereingänge !? Richtig?-die kann ich mit dem von mir verwendeten Code schon auslesen oder ? is ja Basisadr +1 oder ?
    und wie kann ich das Bit 5 im Controllregister stellen (Sorry bin mir jetzt net sicher ob das mit call out... geht(Welcer von den Vielen is da jetzt der Controllregister- basisadr= datenport
    basisadr+1=status
    basisadr+2 sind wieder ausgänge is Er da irgendwo dabei ?)
    Entschuldigung für die vielen Fragen aber allein komme ich da nicht mehr weiter...
    grüsse jenny
    Zitat Zitat von Jenny
    @ Sonic ,Danke werd die Pins so beschalten (melde mich heute Abend ob es gelappt hat ), das sind dann also die Steuereingänge !? Richtig?-die kann ich mit dem von mir verwendeten Code schon auslesen oder ? is ja Basisadr +1 oder ?
    basisadr+1=status
    grüsse jenny
    oder meintest du doch mich...
    basis = daten (lesen + schreiben)
    basis + 1 = status (lesen)
    basis + 2 = control (lesen + schreiben)
    ein bit auf 1 setzen tut man mit ODER
    register = (register ODER 0x10); für bit 5
    ein bit auf 0 setzen tut man mit und
    register = (register UND 0xEF); für bit 5
    und bit 5 des controllregister musst du setzen
    das ganze ist aber nur für die datenleitungen
    mit der schaltung von oben kannst du direkt vom status register die status leitungen auslesen(kA, wie das bei deiner PP bibliothek geht)
    das ist auch gut
    http://www.logix4u.net/parallelport1.htm
    char data = _inp(0x378+1); sollte es tun meiner meinung nach.
    @shadow-netz
    Oooops hab mich verschaut beim abtippen....
    Sorry !
    MFG Jenny
    ps Kanns Heute doch nicht mehr machen hab keine 10K Wids bekommen..
    @ shadow-netz!
    tja Dein Link hat die Frage beantwortet wegen dem schreiben auf Bit 5...(bild)
    aber mein grosser Bruder war grad da ich hab Ihm die Schaltung gezeigt und er meint es wird wahrscheinlich nicht funktionieren (er kann mir nicht helfen er ist nur Elektriker)
    Er sagt wenn ich die 5V mit einem Widerstand davor auf den eingang schalte kommt dort nix an wegen irgend einem Spannungs zerfall !?!
    Grüsse Jenny
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schalt3.jpg   parallel.gif
    Karlsruhe
    @ Sonic ,Danke werd die Pins so beschalten (melde mich heute Abend ob es gelappt hat ...
    grüsse jenny
    Höchstwahrscheinlich
    Also Leute ich glaub wir reden hier aneinander vorbei, ich steig noch nicht ganz durch was du machen willst...
    Ich mal das mal exemplarisch für einen Pin/Eingang auf
    LPTPin --------> Eingang/Roboterarm
    Also willst du den Arm mit den Pins des LPT's ansteuern.. Dann versteh ich nicht ganz warum du versuchst den Port auszulesen? Du müsstest doch was reinschreiben?
    Hast du Win2000/XP? Wenn ja, brauchst du so nen extra Treiber damit diese DLL auf den Port zugreifen kann, oder täusch ich mich da? Hast du den installiert und am Laufen?
    Vielleicht wärs das einfachste wenn du dir zum ausprobieren des Programms die Zustände der benutzten Pins anzeigen lässt
    (pro benutzem Pin, Portpin---->340Ohm--->LED--->GND)
    Hast du in der Zwischenzeit mal nen Drucker an die LPT angeschlossen und geschaut ob die überhaupt noch geht? Ein falsches Käbelchen an den Falschen Ports und dein LPT ist hinüber...been there done that...
    Gruß, Sonic
    dieses inpout ist eine spezielle DLL dafür sonic.
    ich find auch wir müssen mal klären, ob etwas in den COMPUTER REIN oder RAUS soll!!! beantworte mal bitte diese frage!
    zu dem widerstand:
    das ist der, wenn daten IN DEN COMPUTER sollen. es kann dann auch irgendein anderer sein, also nicht unbedingt 10k.
    also nochmal für den fall, dass daten in den rechner sollen.
    da wo 0V oder 5V steht. da musst du dein signal anlegen von außen.
    die widerstand ist nur dafür da, dass wen nichts anliegt der pegel von alleine 5V gehoben wird. sobald eine richtige spannungsquelle da ist, ist der wirkungslos (das ding nennt sich pullup)
    Karlsruhe
    Ok, aber es gibt da mehrere, ich hatte mal eine da musste man zusätzlich noch ein Programm im Hintergrund laufen haben, deswegen die Frage...
    Gruß, Sonic
