Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Frage zu Unterschiede bei Transistoren
    Königreich-Kircheib
    Hey Leute, ich hab in nem ebayshop viele verschiedene Transistoren gefunden: Hier!
    nun ja und da gibts ja ziemlich viele unterschiede von der benennung und auch beim preis... und datenblätter find ich auch keine dazu...
    sind die unterschiede für meine simplen schaltungen von bedeutung oder eher unwichtig?
    [schild=18 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Und Ja: ich kenne den Unterschied zwischen PNP und NPN das meinte ich nicht^^[/schild]
    thx schonmal im vorraus
    Pasching OÖ
    Hier solltest du Datenblätter finden: www.alldatasheet.com
    Bei simplen Schaltungen sind nur Strom und Spannung wichtig.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    (wo) hast Du denn schon mal nach Datenblättern für die Transistoren gesucht ?
    Z.B. unter diesem Link findest Du jeden einzelnen.
    Wenn es keine Unterschiede gäbe, würden 2 Transistoren ausreichen, ein NPN und ein PNP. Also müssen die Unterschiede teilweise riesig sein.
    Fang mal an zu überlegen: 100mA-100A, 10V-1000V, 0,1W-200W, 1MHz-10GHz, .....
    MfG Karl-Heinz
    Königreich-Kircheib
    jaja ok thx hab net ordentlich gesucht scheinbar^^ dann thx nochmal für die antworten
    Da wir Deine simplen Schaltungen nicht kennen, können wir natürlich keine Aussage dazu machen.
    Die Kleinsignaltransistoren BC546,BC547,BC556,BC557 kann man aber fast immer gut gebrauchen und Datenblätter dazu gibt es im Internet zuhauf.
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC546-D.PDF
    http://www.onsemi.com/pub/Collateral/BC556B-D.PDF
    Gruss Robert
    Königreich-Kircheib
    Hmm also ich hab erlich gesagt kaum ahnung davon und werd dadraus auch nicht so richtig schlau... die spannung die da steht, ist das die max spannung die am kollektor sein darf, bevor der schrott geht, oder die benötigte spannung?
    Und was ist mit dem Strom?
    Kannst du Englisch??
    MfG Xtreme
    Die Spannung, zbsp. 45V bezeichnet die maximal zulässige Spannung zwischen Collector und Emitter (Vceo).
    Gruss Robert
    Königreich-Kircheib
    Ja ich kann englisch, nur leider noch nicht so gut Fachchinesisch^^
    Ich bin ein totaler einsteiger und war schon begeistert, als ich es geschafft hab mit nem atmega 3 leds gleichzeitig, bzw nach tasterdruck der reihe nach blinken zu lassen^^
    Hallo -C3P0-
    ich kann dir die Sortimente von Pollin empfehlen. Damit kann man dann spielen und mit www.alldatasheet.com (findet auch nicht alles?) herausfinden, was man gerade gebaut hat Bild
    Ansonsten scheint der BC548/BC558 der Brot-und-Butter Transistor zu sein.
    Vielleicht hilft dir auch dieser Link:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ardbauelemente
