Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Frage zu PWM Timer (Problem gelöst)
    void timer1_init(void)
    // normale 8-bit PWM aktivieren (nicht invertiert),
    // Das Bit WGM10 wird im Datenblatt auch als PWM10 bezeichnet
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<WGM10);
    // Einstellen der PWM-Frequenz auf 14 kHz (Prescaler = 8 ->CS11)
    TCCR1B = (1<<CS11);
    // Interrupts für Timer1 deaktivieren
    // Achtung: Auch die Interrupts für die anderen Timer stehen in diesem Register
    TIMSK &= ~0x3c;
    klappt vorzüglich, nur wie finde ich die Bascom Umsetzung:
    Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Up
    um dieses Hilfskonstrukt zu vermeiden ?
    OCR1BL = 255-_KON;
    Re: Frage zu PWM Timer
    hi jar
    vielleicht solltest du diese frage im Forum für
    Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    stellen.
    gruß orko
    Zitat Zitat von orko512
    hi jar
    stellen.
    gruß orko
    und wozu ? oder hast du die Frage nicht verstanden
    in Bascom klappt es doch, in C hätt ich das gerne und finde es nicht, deswegen 255-LED , eleganter wär es mit den richtigen Einstellungen vom Comperator clear up/down
    hi jar,
    hatte die frage falsch verstanden.
    gruß orko
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10);
    ich muss das B0 Bit noch setzen
