Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motor ansteuern
    Motor ansteuern
    Hallo, nur mal eine kurze frage...warum muss man Motoren über spezielle Controller steuern, warum kann man nicht einfach Transistoren nehmen?
    THX schon mal für die Antwort(en)
    Mit Controller alleine kannst du normal keine Motoren ansteuern, dazu brauchst du meist eine H-Brücke und die kannst z.B. aus Transistoren aufbauen oder fertig als Motortreiber verwenden \/
    H-Brücke, genau die meinte ich...aber kann ich einfach den Stromfluss zum Motor über einen Transistor und ein pin vom Mc steuern, oder muss ich da noch irgendwas einbauen, damit nicht irgendwelche anderen Ströme den Mc zerstöhren?
    Budapest
    Du kannst es auch mit einer Transe machen, aber dann hast du nur eine Richtung. Für zwei Richtungen brauchst du entweder eine H-Brücke, oder ein Transe + Relais zur Richtungswechsel (obwohl vor den Relais auch ne Transe hingehört).
    Hallo Testus2K!
    Wenn du wirklich sicher gehen möchtest dass du deine nachgeschaltete Elektronik nicht beschädigt wird, kannst du auch einen Optokoppler dazwischen schalten, somit sind beide seiten elektrisch von einander getrennt.
