Thema: Dämmerungsschalter
    Dämmerungsschalter
    Ich möchte einen Dämmerungsschalter machen. Nehme ich dazu besser einen Photowiderstand(LDR) oder einen Phototransistor?
    Wie lang sind die Schaltzeiten eines Phototransistor und kann ich da die Helligkeit bei der er schaltet auch einstellen?
    Pasching OÖ
    Allgäu
    Ein LDR wäre besser, ein Phototransistor schaltet bei einem bestimmten Lichteinfall durch, das kann man nicht verändern.
    //edit: da war ich wohl zu langsam...
    Danke für die Antworten
    Ich will mit dem Dämmerungsschalter sobald es dunkel ist 2 LEDs ansteuern.
    Ich habe mir das so im Attachment aufgeziegt vorgestellt.
    Das Potentiometer will ich einbauen um die Empfindlichkeit einzustellen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schema_119.jpg
    Pasching OÖ
    So sollte es funktionieren, den Schleifer des Pot noch mit 1 oder 3 verbinden.
    Das Pot sollte auch nicht mehr als 50k haben, sonst reicht der Basisstrom nicht aus um den Transistor voll durchzuschalten.
