nun ja, da musst du halt die Controller synchronisieren. Z.b. indem du mit einem zusätzlichen Pin eben signalisierst wann der Wert losgeht -- also Signal erzeugen, dann 1. Byte schicken, danach 2. Byte schicken. Der UART is asynchron, also brauchst du nicht jedes einzelne Byte zu signalisieren ...
Zitieren
