Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Zahlen > 8bit über UART senden und enpfangen?
    Also das Prinzip könnte funktionieren? ein Pin als Auslöser für das put_uart().
    Dann muss ich mir meinen Code nochmal genauer anschauen.
    Hab das Gefühl, dass das ganze immer noch nicht synchron abläuft, so dass in z.B a = get_uart() beide Werte abwechselnd reinkommen.
    Wie synchronisier ich denn am besten die Controller?
    Mit dem UMSEL bit im UCSRC Register an dann die XCK Pins verbinden, so wie's im Datenblatt steht?
    Karlsruhe
    Das ist doch genau *richtig* so: du sendest erst das 1. Byte und dann das 2., also beide Werte abwechselnd (weil du das ja in einer Endlosschleife machst). Die beiden Bytes müssen dann eben LSB und MSB von einer 16bit-Zahl sein. Und das musst du dann entsprechend wieder auf Empfängerseite zusammenbasteln.
    Ich weiß echt nicht wo das Problem liegt, oder ich verstehe nicht was dein Problem ist. Ist doch einfach nur ne simple serielle Übertragung.
    Das funktioniert soweit ja, aber wenn ich beim Sender ein Reset mach, dann kommt es vor das er manchmal den Inhalt von "Bsp1" beim Empfänger in "a" und beim nächsten Reset in "b" ablegt. Genauso mit "Bsp2".
    Das heißt jedesmal wenn ich die Controller einschalte kann es sein, dass die Werte beim Empfänger (auf dem Display) vertauscht sind.
    Karlsruhe
    nun ja, da musst du halt die Controller synchronisieren. Z.b. indem du mit einem zusätzlichen Pin eben signalisierst wann der Wert losgeht -- also Signal erzeugen, dann 1. Byte schicken, danach 2. Byte schicken. Der UART is asynchron, also brauchst du nicht jedes einzelne Byte zu signalisieren ...
