Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Positionsrückmeldung von Schrittmotoren
    Moderator Begeisterter Techniker Avatar von tucow
    Düsseldorf
    Gute Nacht zusammen
    Ich habe nun eine wirklich sehr simple und relativ elegante Lösung gefunden, ich werde einfach ein Potentiometer mit an die Welle des Schrittmotors hängen und die entsprechenden Durchgangsströme, per Software, den entsprechenden Positionen zuordnen.
    Andreas
    Mein: Humanoide // nanoCopter Projekt
    Das Raspberry Pi als: Wifi Access Point // Wifi Router
    Düsseldorf
    Naja,das passt nicht so ganz recht mit deiner Forderung nach Genauigkeit zusammen aber geht natürlich auch.(Ich hätte mir den TMC249 genommen.)
    Denk daran daß das Poti eine gute Qualität hat sonst verschleisst es rasant.
    Dazu sollte es einen sehr geringen Linearitätsfehler haben aber das ist selbstverständlich.
    Bei Getriebevorsatz sollte das Getriebe Spielfrei sein bzw. das Spiel in der Software berücksichtigt werden.
    Ratber
