Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: "in system" Ladeschaltung
    du kannst in die Spannungseingangsleitung vor dem internen regler eine (dual) shottky diode setzen, so dass der bot von der stärkeren spannungsquelle seinen strom bekommt..
    dann mußt du nur noch den akku ...
    sowas in der art..(Anhang)
    kannste direkt stöpseln..
    mit den kondensatoren, evtl noch z-dioden für spitzen beim anstecken.
    netz12V soll die ladespannung sein, 13,8 oderso, oder entsprechend der dioden halt mehr.
    da zum akku eine geht, zum regler vom netzteil über den akku aber 2, läuft der regler aus dem netzteil, nicht aus dem akku.
    edit:
    anhang verbessert
    edit:
    ich seh grad, es reicht auch einfach
    eine diode Netzteil => Akku +
    und eine
    Akku + => Regler
    Pff.. eigentlich brauchst auch gar keine dioden..
    einfach nen + - anschluß fürs ladegerät parallel an den akku,
    damit den akku laden, und dem regler im bot den rest überlassen..
    kannst dann natürlich kein intelligentes ladegerät benutzen..
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken plugnplay.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
