machs mal bitte in eagle, in deiner darstellung finde ich auch mit mühe nicht die spule, und wo/wie die dranhängt...
bedenke:
je mehr steckkontakte (mindestens 2)
umso ungewisser ist die reihenfolge wie sie kontakt bekommen.
kann also gut sein, dass die 12V versorgung schon lange dranhängen, deine spulenpin vom relais aber noch nicht,
oder spulenpin und minus, aber keine richtiges +
mach so einfach wie möglich, und da bleib ich weiterhin bei meiner diode![]()
das was du da gekrikkelt hast, wäre schon ein 4-fach umschalter, du musst wie oben schon geschrieben, aber eigentlich nur 1 +Kontakt umschalten, minus kann dranbleiben
(normalerweise auch bei nem stepup-lader, es wird ja nur + höher, nicht - "niedriger")
edit:
2 relais, die dann noch exakt synchron umschalten sollen?
-vergiss es.
und "die an 12V hängen" geht nur, wenn se dauernd dran sind, du müsstest weil die relais im bot sind als mit nem 3fach stecker rangehen, und dann haste wieder die problematik, der kontaktschlußreihenfolge.
2pol-stecker + -
1 Relais
Lastdiode
fertig!
beim ans netz gehen am besten :
-Netzteil aus
-anstecken
-Netzteil an
*laden*
-Netzteil aus
-abstecken
Zitieren
