Thema: PWM an Timer 2?
    PWM an Timer 2?
    Ich hab einen ATMega644 und an PD7 hängt ne LED, die will ich jetzt mit PWM ansteuern, aber irgendwie schaff ich in Bascom nur PWM mit Timer 1 also Compare1a und Compare1b aber wie kann ich Compare2a ansteuern?
    Mfg
    Elektronik303
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Habs bei nem ATmega8 so gemacht, evtl klappts ja so:
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Config Timer2 = Pwm , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Compare1a = 255 'PWM CH1 Aus
    Compare1b = 255 'PWM CH2 Aus
    Compare2 = 0 'PWM CH3 Aus
    Ne also ich brauch ne möglichkeit genau den Pin PD7 und keinen anderen Anzusteuern, weil an den anderen hängt andere Hardware die kein PWM benötigt
    Kitzscher
    hallo
    ich habe gerade das gleiche Problem und ich verstehe einfach nicht den Zusammenhang zwischen dem Code und wo ich meine LED anschließen muß das ich sehen kann ob das PWM funktioniert.
    In dem Code steht immer keine Portzuweisung aber wo bitte schließt man dann die Sachen an die PWM machen sollen ?
    Steffen
    Die Register der Timer heißen teilweise unterschiedlich.
    OCR2, OCR1a, PWM1b... sowas halt.. je nach chip unterschiedlich.
    Der 644 hat 6 Hardware-PWMs.. sollte machbar sein.
    Schau mal, welche Kombinationen der o.g. möglichkeiten er akzeptiert. Manche erscheinen in der Syntax als bekannte Register (werden blau), manche einach nicht. Da musst du dann schauen was er so frisst beim Compilieren. In der Bacom Hilfe stehen auch versteut viele Infos zum Thema...
    Kitzscher
    ahh jo ich hab´s gerafft oc1a und oc1b teilen sich den timer1 sowie der oc2 hat einen eigenen timer die zahl dahinter gibt immer den Timer an.
    Solange man Hardware PWM einsetzt verliert man dementsprechend die Timer. Ansonnsten wären Software PWM´s eine Lösung.
