Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Anfänger Frage ISP etc.
  1. #21
    Königreich-Kircheib
    für den einstieg ist ein RS232 kabel nicht unbedingt nötig...
    find ich...
    bei größeren programmen kann es sehr gut beim debuggen helfen.
    aber zu empfehlen ist es auf alle fälle...
    willlst du denn ein board verwenden oder die einfache grundschaltung selbst basteln? wenn zweiteres der fall ist, dann lass das RS232 kabel erst mal weg, eine weitere buchse könnte da nur verwirren Bild
  2. #22
    Königreich-Kircheib
    Zitat Zitat von Jon
    1x Quarz 8 Mhz: Quarz, der genauer ist als der interne Quarz
    warum denn keinen 16mhz quarz?
  3. #23
    also ich seh bei den Bauteilen bei Reichelt nicht durch. ich weis nicht, welchen Typ ich nehmen soll...hier mal ne Liste von Mir:
    1x ATMEGA 32 DIP: µC
    http://www.reichelt.de/?SID=26SxW1Xq...rtnr;OFFSET=16
    2x 100n (R=5mm L=6mm,B=3mm): Abblokkondensator
    1x MAX232 CPE: Pegelwandler für PC Kommunikation
    2x 22pf (R=5mm L=6mm,B=3mm): Kondensator für den Quarz
    1x 10K (R=7,5mm L=6mm,B=2,5mm): Pull-Up Widerstand für Reset
    1x Lochrasterplatine Euroformat 3er Reihen: Platine um die Basisschaltung aufzubauen
    4x 4,7uF (R=2,5mm, D=4mm): Kondensator für den Max232
    1x 40 pol Fassung für ATMEGA 32: Fassung für den ATMeag
    1x 16 pol Fassung: Fassung für den Max232
    Das find ich noch nicht:
    ___________________________________
    |1x Wannenbuchse 2x5 gerade für I2C-Bus
    |1x Wannenbuchse 2x5 gerade für ISP-Programmierung
    |1x RS232 PC-Anschluss über Stiftleiste
    |1x3 Schraubklemmen 2polig (R=5,12) oder RIA-Wannenbuchse für |Spannungsversorgung 5V
    Erklärt sich von selbst.
    ist das alles soweit korrekt? Was ürdet ihr anders machen an der Zusammenstellung?
  4. #24
    Ich würde eine flacheren Quarz nehmen.
    Diesen: http://www.reichelt.de/?SID=28yxaonX...;ARTICLE=32852
    2x Wannenbuchse 2x5: http://www.reichelt.de/?SID=28yxaonX...;ARTICLE=22816
    Schraubklemmen 2polig: http://www.reichelt.de/?SID=28yxaonX...;ARTICLE=36612
    Stiftleiste: http://www.reichelt.de/?SID=28yxaonX...nr;OFFSET=1000 (Kann man mit einem Teppichmesser ganz leicht kürzen)
    ok. Aber der Rest passt...oder?
  6. #26
    Der sollte stimmen. Hab jetzt allerdings nicht geprüft, ob alle Teile dabei sind, die du brauchst.
