Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Anfänger Frage ISP etc.
    Also eig. brauchs du für die minimalste grundschaltung nur 1 mal 10 KiloOhm aber wenn du externen Quarz willst den Quarz + 2 mal 22pF. Das währe so das minimalste. Aber bei Reichelt muss man mindestens 10€ bestellen.
    Achso, falls du noch ein Spannungsregler von 6-15 Volt auf 5V willst solltest du noch den 7805 + 2 mal 100nF bestellen
    Und einen 1000µF Elko für den Spannungsregler!
    Den Max232 brauchst du als Pegelwandler, um mit dem PC eine Kommunikation auf zu bauen.
    I2C ist ein Bus, an den mal viele Sensoren und andere Bauteile anschließen kann.
    Ne Liste mit den Teilen, die man für den Anfang braucht gibt es leider nicht.
    ne...ich habe ein 5V PC netzteil, welches ich auch beim Modellbau zum Laden nehmen...das geht super...aber wozu brauch ich die anderen teile, die beim Starterkit dazu sind?
    also ich denke schon ich werde mir mal alles da zulegen, was beim Starterkit dabei ist...ich muss ja eh auf den bestellwert kommen...jetzt muss ich nur noch die ganzen Teile bei Reichelt finden Bild   Danke erstmal!!!
    1x ATMEGA 32 DIP: µC
    2x 100n (R=5mm L=6mm,B=3mm): Abblokkondensator
    1x MAX232 CPE: Pegelwandler für PC Kommunikation
    2x 22pf (R=5mm L=6mm,B=3mm): Kondensator für den Quarz
    1x 10K (R=7,5mm L=6mm,B=2,5mm): Pull-Up Widerstand für Reset
    1x Quarz 8 Mhz: Quarz, der genauer ist als der interne Quarz
    1x Lochrasterplatine Euroformat 3er Reihen: Platine um die Basisschaltung aufzubauen
    4x 4,7uF (R=2,5mm, D=4mm): Kondensator für den Max232
    1x 40 pol Fassung für ATMEGA 32: Fassung für den ATMeag
    1x 16 pol Fassung: Fassung für den Max232
    ___________________________________
    |1x Wannenbuchse 2x5 gerade für I2C-Bus
    |1x Wannenbuchse 2x5 gerade für ISP-Programmierung
    |1x RS232 PC-Anschluss über Stiftleiste
    |1x3 Schraubklemmen 2polig (R=5,12) oder RIA-Wannenbuchse für |Spannungsversorgung 5V
    Erklärt sich von selbst.
    ok Danke!!! ich such mal die Teile raus bei Reichelt...
    was für einen Kondensator nimmt man da am besten (100n)? Vielschicht? Und wenn ja welche Sorte?
    Keramik, Vielschicht.
    Ich nehme immer den mit 20%, da er billiger ist.
