Thema: Durchschalten in abhänigkeit von Reihenfolge und Zeit
    WF-City
    Hallo alle zusammen,
    ich habe mir schon den Kopf zerbrochen aber ich finde irgendwie keine Lösung.
    Also möchte drei Signale nennen wir Sie 1,2(GND) und 3 steuern bzw. schalten. Aber nur mit einem Taster. Soweit ja kein Problem aber die Signale müssen in einer bestimmten Reihenfolge zusammengeschaltet werden! Wobei außerdem auch eine Zeitliche verzögerung mit hineinspielen muss.
    Also die Reihenfoge ist: Signal 1 und 2 und verzögert (ms reicht aus) Signal 3 und dann muss Signal 2 als erstes wieder abfallen bevor dann später das Signal 3 und 1 wieder abfallen.
    Und als ob das nicht reicht soll mit einem zweiten Taster eine Reihenfolge wie folgt geschaltet werden.
    Erst Signal 3 und 2 und dann verzögert Signal 3, dann soll erst wieder Signal 2 abfallen und dann die Signale 3 und 1.
    Wie kann ich also so eine Schaltfolge mit möglichst einfachem Schaltungsaufwand (ohne Atmel) realisieren.
    Ich wäre super Glücklich wenn ihr mir Helfen könntet.
    MFG KsB
    P.S. Es würde vielleicht auch Reichen wenn man mir erklärt wie man einen Drehimpulsgeber für zwei Richtungen (is ja logisch) mit zwei Tastern "simulieren" kann.
    Moin,ich habe mal einen Timer entwickelt,eventuell könnte ich das Programm auf Deine Bedürfnisse anpassen,
    http://www.ees-hartz.de/pwm/page6.html
    WF-City
    Vielen Dank @ fhartz,
    aber ich kann Dir leider nicht ganz folgen. (Was ist den das fürn IC ?)
    Das sieht ja ganz interessant aus, aber wenn ich das richtig verstehe ist es nicht ganz das wie ich es Suche.
    Mein angestebtes Ziel ist es, eine (non-programmable) Logikschaltung zu entwickeln. Aber Danke
    Moin,es ist ein Micro, ich versuche TTL-Gräber zu vermeiden und bringe die Logik in der Regel in einem Micro unter.
LiFePO4 Speicher Test
