Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Kettenrad mit Presspassung
    sry, was macht man beim Verstämmen?
    Verstemmen (würde ich hier nicht so gerne machen)
    http://images.google.de/images?hl=de...=1&sa=N&tab=wi
    Ich wollte noch den Link auf den Konstruktionsatlas abgeben da gibt es auch immer noch ein paar Anregungen:
    http://www.konstruktionsatlas.de/ver..._loesbar?23,19
    Bei der Produktbeschreibung steht beim Material Stahl. Und auf dem Zahnrad steht 117. hat das vielleicht auch etwas mit dem Stahl zu tun?
    Mit meinem Roboter hab ich jetzt schon übrigens gute fortschritte gemacht. Die rechte kette ist schon fast fahrbereit und mit der linken habe ich bereits angefangen. Die Kette funktioniert besser als ich gedacht hätte. Der Roboter ist ca. 55 cm lang und 41 cm breit. demnächst werde ich vielleicht auch mal bilder posten.
    Hier mal ein Bild
    Bild hier  [/b]
    Sieht ja sehr interessant und viel versprechend aus. Bin auf weitere Info's gespannt
    Viel Glück!
    Als ich bei Conrad nachfragte, wo die Madenschrauben sind bekam ich diese Antwort: "die Ausführung wurde seitens des Herstellers geändert, die Version mit der Madenschraube ist nicht mehr erhältlich, die Kettenräder weisen nun eine sogenannte Presspassung auf."
    Seltsam. Ich habe vor über zwei Jahren Kettenräder bei Conrad gekauft - da hatte der Hersteller das offensichtlich auch schon geändert, denn da waren auch keine Löcher für Madenschrauben drin. (vielleicht waren es aber auch andere)
    Gewindeschneider M3 gibt es ab 1,70 je nach Material wird man aber auch mit Vorschneiden arbeiten (oder gar nicht).
    Ich habe damals mit dem billigsten Gewindeschneider aus dem Baumarkt M3 Gewinde in die Kettenräder geschnitten.
    War nicht sonderlich schwer, einfach nen Loch reingebohrt und den Gewindeschneider durchgedreht.
    OK, bei dem 6. Gewinde habe ich ihn abgebrochen - aber so wie dein Fahrgestell aussieht bist du bei sowas wesentlich geschickter als ich.
    Die Nabe ist 13mm breit und die Bohrung genau 10mm. Ich hab leider nur Gweindeschneider ab 5mm und ich glaube das ist nen bischen zu groß. Ich frage mich auch wie das mit der Presspassung funktioniert wenn die Bohrung genau 10 mm ist.ls
    Ich habe damals auch Wellen bei Conrad bestellt, da hätte ich die Kettenräder ohne "pressen" gar nicht drauf bekommen.
    Das mit den Madenschrauben habe ich nur gemacht, weil ich letzendlich andere Wellen verwendet habe.
