Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Akkulader für Einzelakkus
    ich Suche einen Akkulader für Einzelakkus, hauptsächlich AA-Zellen bis z. Zt. 2700mAh.
    Der Lader sollte in der Lage sein, Akkus schnell zuladen und regenerieren zu können. Ab 4 Zellen sollten mindestens gleichzeitig geladen werden können und für Netzbetrieb sein. Hat jemand einen Tipp für mich mit dem gute Erfahrungen gemacht wurden?
    Danke
    LazyBee
    Düsseldorf
    Ich habe mit dem ltc4010 (Datenblatt) von Linear gute Erfahrungen gemacht.
    Leider ist der nicht so einfach zu bekommen.
    Bastel dir doch einen eigenen mit Controller.
    Das geht immer und ist nicht schwer.
    Ratber
    die Elektronik ist schon machbar aber die Mechanik ...
    Soll schon ein fertiges Gerät sein.
    Baoding
    bei nem Ladegerät Mechanik???
    Falls Du die Batteriehalterung meinen solltest, nimm sowas
    Bei fertigen Geräten habe ich mit ELV-Geräten immer gute Erfahrungen gemacht
    Hallo Rofo,
    das Gerät habe ich ja.
    Wie hoch ist bei Dir der Ladestrom bei einem AA-Akku mit z.B. 2500 mAh Kapazität? Bei mir sind es max. 500 mA. In der Beschreibung soll das Gerät bis 1600 mA bringen. Wie sind Deine Erfahrungen?
    Sorry, aber vo diesen Akkuhalterungen halte ich absolut nichts. Viel zu hoher Übergangswiderstand für genaue Messungen und nicht Strombelastbar. Die Kontakte sind mir schon weggeschmolzen.
    LazyBee
    Baoding
    Der Ladestrom bei Mignon-Zellen liegt bei ca. 800mA (ALC 2000). Bei Mono-Zellen kommt er auf 1,5A. Liegt Sicherlich an den Kontakten im Pluspul das er die Ladeströme an die Batteriegröße anpasst. (macht auch keinen Sinn ne Micro-Zelle mit 1,6A zu laden) Aus dem Ladeverhalten werde ich nicht ganz schlau da der Strom ziehmlich schwankt (großer Strom beim Anfang der Ladung der immer kleiner wird).
    Die Akkuhalterungen sind Wirklich nicht sonderlich stabil auch wenn beim Laden mir noch keine weggebrant ist. Der Übergangswiderstand ist für deine Messung belanglos da ne Spannungsmessung stromlos erfolgen sollte und die paar Milliohm für die Spannung keine rolle spielen und bei der Strommessung fallen sie gar ned ins gewicht. Mann könte sich auch ein Billigladegerät von Pollin kaufen und ne vernünftige Elektronik reinpflanzen so könnte man auch die Mechanik umgehen.
    Düsseldorf
    Achso,hihihih,ich bin von nem Chip ausgegangen.
    Ja,fertige gibt es wie Sand am Meer.
    Ich hab noch nen alten Chargemanager 2010 von Conrad.(4 Schächte.Noch ohne Schnittstelle)
    Im automatikmodus (Reinlegen und abhauen) regelt er den Strom eigenhändig.
    Manuell komme ich auf 2.1A
    @Rofo88
    Das macht schon Sinn.
    Wenn du einen Akku bis zum Ende "volles Rohr" bestromst dann heizt sich der Akku nur unnötig auf womit sich die Ladekennlinie verschiebt.
    Zusätzlich wird eine Abschaltung nach Delta-U um einiges kritischer wenn der Strom nahe 1C liegt.
    Ratber
    Hallo, ich kaufe nur im Notfall bei Conrad. Hört sich aber gut an.
    2,1 A bei 4 Stck. AA gleichzeitig? Ladezeit bei 2700-er Akuus im Schnitt?
    Ich hatte mir ALC1000 Expert von ELV zugelegt. Habe das Gerät mit neuen Akkus 2700
    getestet, indem ich den Regeneriermodus genommen habe. Ergebnis: Die
    neuen Akkus haben nur im Schnitt 2300 - 2100 mAh aufgenommen. Ist das
    normal? Oder muß ich die Akkus erstmal etwas Qüälen bis sie volle
    Kapazität haben?
    Bei 500 mA Ladestrom ist die Ladeteit schon ätzend lang.
    Danke
    LazyBee
    Baoding
    Die entnehmbare Kapazität von Akkus hängt stark mit dem Entladestrom zusammen. Wenn Du die Akkus mit 1C entläds kann gut sein das sie nur auf die hälfte ihrer Nennkapazität kommen. Die Nennkapazität sollte mit C/10 ermittelt werden auch wenn es Billighersteller gibt die sich da nicht drann halten.
    Um auf ihre volle Kapazität zu kommen brauchen die Akkus auch erst ein paar Lade/Entladezyklen.
    Das ist mir schon klar. Die Kapazität, die ich angegeben habe ist die lt. Ladegerät eingespeiste Kapazität.
    Das sollte ja eigentlich mit dem Regenerieren erfolgt sein oder?
    LazyBee
