Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Was taugt AVR Mega 8?
    Du mußt ja die M-Unit und die serielle Zusatzplatine zusammenrechnen. Die M-Unit kostet knapp 26€, die Zusatzplatine für die serielle Schnittstelle nochmal 15€.
    Und das man einen Controller in der Schaltung programmieren kann ist noch lange kein Standard. Es gibt zb noch jede Menge PIC mit Eprom oder sogar OTP (bevor Fragen kommen: OTP=one time programming, Eprom ohne Fenster zum Löschen). Atmel hat halt nicht den Weg gewählt den Motorola gewählt hat. Dadurch kann man einen AVR wesentlich schneller programmieren und hat trotzdem eine einfach ISP Schnittstelle. Und den Programmer muß man ja nur einmal kaufen
    Die C-Control mit einem normalen Controller zu vergleichen ist sowieso wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Das Grundkonzept ist zu unterschiedlich
    Markus
    Ich hab für meine komplette AVR Ausrüstung + jede menge elektronischen kram 20€ bezahlt!
    Und man muss sich vielleicht auch überlegen, dass man sich schnell nochmal einen zweiten Mega8 kaufen kann - für einen neuen Roboter oder als Erweiterung (und dann z.B. per I²C verbinden...) Den ISP usw. braucht man ja nur einmal.
    Nürnberg
    also ISP ist doch nicht schwer. Max232 und schon hast dus
    Saarland
    max 2323 heisst das ding! und ausserdem muss man da noch 2elkos pro treiber setzen!!
    Paderborn
    Die Dinger heissen max232(X) wobei X den Subtyp angibt. Die gibt's übrigens auch in Varianten, die mit 100N(gibt's billig als Folienkondensator) auskommen.
    ISP und MAX232 hat auch nicht viel miteinander zu tun Bild   Der Max ist für die RS232 und programmiert wird über ISP!
    Detmold
    Ich glaube, ihr verwirrt den Gast jetzt total...
    Ich möchte erstmals ein AVR Baustein benutzen. Ist da der AVR-Mega 8 sinnvoll?
    Gibt es dafür irgendwo kleine Fertigplatinen? Wo sind die am günstigsten?
    Guck dir doch mal das RN-Control an. Viel mehr als die knapp 40 Euro die du für das Angebot bei Micromaus oder Embedit zahlst kostet es auch nicht. (du musst es dann allerdings selber zusammenlöten)
    Da hast du dann aber einen ATMega16 mit mehr I/Os und ausserdem Taster, LEDs, Piepser, Motortreiber usw. drauf.
    D.h. du hast auch etwas mit dem du gleich mit dem Programmieren und Experimentieren loslegen kannst. Eine reine Grundschaltung wie die von Micromaus oder embedit ist ja doch etwas langweilig wenn man nichts hat das man dran anschliessen könnte.
    Ausserdem scheinen schon eine ganze Menge Leute hier im Forum das RN-Control zu verwenden. Da kann dir dann bestimmt auch eher jemand weiterhelfen wenn du Fragen hast.
    Wenn du Geld sparen willst, brauchst du das RN-Control auch nicht gleich mit allem was vorgesehen ist zu bestücken. Allerdings hat es dann natürlich auch nicht mehr ganz soviele Vorteile gegenüber den Platinen von Micromaus und Embedit.
