Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: 4x Halogen 12V AC elegant dimmen -wie?
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAHH!
    Meinem Hirn ist grad halbschlafenderweise was eingefallen:
    Was wäre wenn:
    Ich
    da
    ne
    DIODE reinsetze?
    Ich hab hier aus alten PC-Netzteilen noch dual shottky dioden über,
    welche die 30A aushalten (mit entsprechendem kühlkörper)..
    wenn ich da nun sone diode einsetze?
    hmm. ca 0,7V * 20A = 14Watt (wobei es ja weniger sind -nur halbe welle ??)
    Kühlkörper hab ich genug, evtl mit leisem Lüfter? (hab 24V AC da)
    Macht das dem 12V AC Regler was ?
    Ich würde zur stabilisierung noch die schalterbeleuchtung einsetzen, dauernd an 12V AC..
    Hmm.. ich könnte auch eine dual shottky rechtsrum setzen, und eine linksrum,jeweils vor 2 Lampen, dann würde der regler immer noch auf beiden stromrichtungen belastet, aber an den leuchten käme jeweils nur die halbwelle an..
    Wenn das mit der Diode klappt, muß ich halt ein Last-umschaltrelais kaufen. (ach nee, reicht sogar ein standard relais, parallel zur Diode, als öffner)
    DIODE-Basic siehe Anhang:
    (hoffe jetzt schlafe ich beruhigt ein Bild   )
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken halogendiode.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
