Hallo Martin,
ja die LCD-Befehle verstehen nur die neuere Units.
M-Unit 1.2, M2.00 und Station2 unterstützen diese LCD-Ansteuerung.
Werbung
Ich will an meine Main unit Plus(die mit dem Start und Resettaster) das Wintek 4*27 zeichen lcd von pollin ansteuern.
Hab es mit Basic++ versucht, klappt aber nicht.
Elektrische verbindung zum display dürfte in Ordnung sein
Jetzt ist meine Vermutung, dass die Anweisungen
LCD.init
lcd.pos
lcd.print usw.
meine unit plus nicht versteht
ist das möglich??
Also hab ich mich mal dran gewagt die Initialisierung selbst zu schreiben:Das funktioniert aber auch nicht richtigCode:define dis byteport[2] define en port[15] dis = 11000000b en = 1 en = 0 pause 1 dis = 11000000b en = 1 en = 0 pause 1 dis = 11000000b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 01000000b en = 1 en = 0 pause 50 Print "System Set" dis = 01000000b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 00010000b en = 1 en = 0 pause 50 Print "display ein" dis = 00000000b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 00110000b en = 1 en = 0 pause 50 Print "clear display" dis = 00000000b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 10000000b en = 1 en = 0 pause 50 pause 100 Print "entry mode set" dis = 00000000b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 01100000b en = 1 en = 0 pause 50 do Print "A" dis = 01000010b en = 1 en = 0 pause 50 dis = 00010010b en = 1 en = 0 pause 1 Pause 20 loop until 1=2
Es blinkt zwar was aber ich seh noch in der ersten zeile den Balken (macht das lcd wenn es mit strom versorgt wird)
Wahrscheinlich hab ich die binärcodes verdreht!!???
kann jemand meinen code mal berichtigen oder tipps geben an was es liegen könnte??
Danke im voraus,
gruß martin
Hallo Martin,
Hi Dierk!
danke für deine schnelle Antwort!
Gibt es eine andere möglichkeit mit basic++(ich weiß du willst das nicht gerne hören, aber ich find mich zurzeit mit basic++ auch ganz gut zurecht)
das lcd anzusteuern, manuell mit den binärzahlen wie ich es schon versucht habe, könnte das klappen?
irgendwie muss es ja gehen, denn auf dem applicationsboard is ja extra ein displaystecker...
gruß martin
Schau mal hier unter "LCD Ansteuerung manuell".
https://www.roboternetz.de/wissen/in...ntrol_M-Unit_2
Das müsste auch mit einer Unit 1 funktionieren, wenn Du das so anschließt.
???(ich weiß du willst das nicht gerne hören, aber ich find mich zurzeit mit basic++ auch ganz gut zurecht)![]()
Ok Danke, haut hin(hätt ich auch selber finden können)
vergiss es(ich weiß du willst das nicht gerne hören, aber ich find mich zurzeit mit basic++ auch ganz gut zurecht)
gruß martin
auf der cc-plus is doch auch ein eeprom drauf, wo glaub ich mal gelesen zu haben, auch das programm gespeichert wird. kann ich darauf auch variablen dauerhaft speichern und das ganze noch mit basic++??
meine Suche im netz ergab nur was mit iic, oder ccbasic, jedenfalls bin ich nicht schlauer geworden, kann mir da jemand helfen??
wäre sehr nett,
gruß martin
Das geht ganz einfach mit fprint und finput oder mit dem EEPROM-Objekt. Letzteren kann aber nur für einmaliges Schreiben oder Llesen genutzt werden. Mehrere Werte können mit fprint/finput geschrieben/gelesen werde.
Code:' schreibe irgendwas: open for write fprint 1 fprint 2 fprint 3 close define x as word open for read do finput x print x loop until eof close
hi dierk!
danke für deine hilfe!
ok bytes kann ich schon speichern, aber
1) bei word Variablen speichert er über 255 andere zahlen, d.h. wenn ich zb. die zahl 350 speichern will, speichert er aber irgendeine andere zahl.
oder geht das mit der alten cc-plus wieder nicht?
und zum eeprom-objekt:
2) in der basic++ anleitung steht:
i = EEPROM.READ
da sagt der compiler aber "Befehl unbekannt"
jetzt schreib ich EEPROM.READ i <= das geht
2)und warum gibt er mir read befehl 150 aus??
i=150
EEPROM.WRITE i
EEPROM.CLOSE
EEPROM.APPEND 200
EEPROM.CLOSE
EEPROM.READ i <= hier 150??
EEPROM.CLOSE
gruß martin
vergiss mal die Bezeichnung CCPlus. Du hast eine Main-Unit. Die Bezeichnung CCPlus verwirrt nur.
Ich kann aber nicht wirklich sagen, ob das EEProm Objekt richtig funktioniert.
Beim Read-Befehl müssen aber immer die Variablen danach kommen, weil nicht nur eine übergeben werden kann.
http://www.csslabs.de/ccontrol/help/eeprom.html
Mit write schreibst Du 150 rein. Danach schreibst Du 200 mit append noch hinten dran. Dann liest einmal (den ersten Wert) und schließt dann das EEProm Objekt.
Zu den eventuellen Bugs: Die würde ich dem Stefan im Basic++ Forum ( www.fdos.de/forum ) mal direkt posten.
hallo,
tut mir leid dass ich so spät schreibe, aber ich hab ein bisschen rumprobiert,...
noch ne frage:
ich habe 3 variablen die ich zu unterschiedlichen zeiten speichern, und auslesen will.
bisher hab ich immer alle 3 variablen auf einmal gespeichert und auch ausgelesen und zwar so:
eeprom.write a, b, c
eeprom.read a, b, c
kann ich das auch einzeln mit adressangabe(so wie beim I2C eeprom)?
gruß martin
