Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Welche Kraft wirkt auf meinen Servo?
    Guldental
    Hi
    ich hab nen Problem, das lautet:
    Nimm nen Servo und frag dich was passiert wenn der 32N/cm hat und ich nen
    roboterarm dran bauen will.
    Da ich irgendwie grad nen bissl verpeilt bin frag ich halt.
    sorry wenn die Frage nit so genau is aba ich bin grad Bild   .... -.-
    mfg Damian
    Vielleicht kommst Du mit Kraft mal Hebelarm weiter, also beispielsweise 32Ncm, besser 0,32Nm.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Moment_%28Physik%29
    Guldental
    Danke ich bin bloß grad am grübeln wie ich das Gewicht von dem Hebelarm einrechnen muss ....Think
    die teilschwerpunkte sind ja nicht sonderlich aufwändig zu berechnen, wenn die teile einfach sind. und über igren abstand kannst du dir die momente ausrechnen.
    wenn du dir noch nicht sicher bist, wie du da ran gehen sollst, stell eine skizze/photo rein und wir gehen zur hand
    Guldental
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=1386
    so soll er in ungefähr aussehen. allerdings ist unten am sockel noch ein servo der auch ein ellbogengelenk sein soll. (hab ich iwie verpeilt noch reinzusetzten)
    hier noch ein etwas besseres Bild:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/al...hp?pic_id=1387
    Mit 0,32Nm gibt es ein absolutes Maß. Wie gut der Wert reicht seht man wenn man die Abmessungen des Arms kennt.
    Ist der Ausleger 0,1m lang dann kann man den End-Punkt mit bis zu 3,2N belasten, inklusive der Belastung durch den Arm selbst.
    So richtig viel ist das nicht und an die Grenze sollte man auch nicht ständig gehen. Für eine Demonstration kann es schon reichen.
    Für praktische Fälle sollte man den Arm so bauen dass er im Mittel entlastet ist und nicht schon an seinem eigenen Gewicht zu schleppen hat.
    Guldental
    Is ne idee, könntest du mir mal genau schildern wie du das mit dem entlasten meinst? n pic wäre hilfreich
    mfg damian
    Als "naheliegendes" Beispiel für ein System das in der Ruhelage im Gleichgewicht ist und bei dem für die Aktion nur die nötigen Kräfte aufgebracht werden müssen habe ich gerade das Bild hier vor Augen (es hängt hier an der Wand).
    Guldental
    Stimmt das hatten wir ma in physik im unterricht das heißt ich muss den arm nur anheben und dann bleibt der in lage.
    gut danke Manf
    Ich werd mir dann mal langsam die Servos zulegen.
    Hat jemand von euch ne Idee wo ich starke Servos billig bekommen kann?
    Ich wollte mir bei Conrad die mit 32Ncm kaufen für 7.99 oder so. Is das sinnvoll?
