Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Compilermeldungen?
    Compilermeldungen?
    nachdem ich heute schon das Erfolgserlebnis hatte, indem ich es geschafft habe den Interrupt meines Timers zu verwenden, wollte ich mich mal den Compilerwarnungen annehmen.
    Ich habe auch schon einige beseitigen können (z.B. = statt |= geschrieben usw.) aber nun habe ich noch zwei die mir irgendwie gar nichts sagen (zumindest nicht warum sie eigentlich kommen.
    Das sind:
    warning: function declaration isn't a prototype
    warning: no newline at end of file
    Könntet Ihr mir da einen Tip zu geben? Was mache ich falsch?
    mfG Henry
    Geislingen a. d. Steige
    also die zweite meldung sagt das du in einer eingebundenen datei am ende der datei keine neue zeile hast.
    MfG Martin
    Danke,
    damit wäre die schon einmal erledigt.
    Der Compiler ist aber auch empfindlich Bild
    Nun müßte ich nur noch wissen warum meine Funktionsdeclaration kein Prototyp ist
    mfG Henry
    Vielleicht zeigst du mal die Zeile und die eigentliche Funktion?
    kein Problem.
    der Aufruf in main() sieht so aus
     void init_digital();         // Ports initialisieren (eigene Funktion)
     void init_timer();           // Timer initialisieren (eigene Funktion)
    und die Funktionen so:
    void init_digital()
    /*Diese Funktion initialisiert die verwendeten Ports*/
      DDRB |=  (1<<DDB1) | (1<<DDB2) | (1<<DDB3) | (1<<DDB4) | (1<<DDB5);  //Bit 1 bis Bit 5 an Port B als Ausgang belegen
      DDRC |=  (1<<DDC0) | (1<<DDC1) | (1<<DDC2) | (1<<DDC3) | (1<<DDC4) | (1<<DDC5); //Bit 0 bis Bit 5 an Port C als Ausgang belegen
    void init_timer()
     TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02); //Vorteiler auf 1024 gewählt
     TIMSK |= (1<<TOIE0); //Interupt für Timer0 Overflow einschalten
    Die beiden Funktionen befinden sich jeweils in einer eigenen Datei (*.c). Sogar in der Zeile wo die erste Geschwungene Klammer der Mainfunktion ist wird diese Meldung ausgegeben.
    mfG Henry
    ich habe gerade herausgefunden warum die Meldung "warning: function declaration isn't a prototype" kommt.
    Ich muss die Funktion wie folgr aufrufen damit die Meldung nicht mehr erscheint:
    void init_digital(void);
    Danke für eure Hilfe, das Problem ist damit gelöst
    mfG Henry
    leider muss ich das Thema noch einmal aufgreifen.
    Wenn ich in die Aufrufe void eintrage läuft das Programm nicht mehr.
    Könnte mir da doch noch jemand einen Tip geben was da der Fehler sein könnte wenn die Compilerwarnung kommt
    Danke
    mfG Henry
    49°32'N 8°40'E
    parameterlose Funktionen ohne Rückgabewert ruft man mit Funktionsname(); auf, du kannst (bzw. solltest) also auch das erste void weglassen.
    (bei den Funktionsdefinitionen bzw. -deklarationen hingegen sollte ein void in der Klammer stehen)
    //main.c
    #include "modul_a.h"
    main()
    	Func_a1();
    	Func_a2(10);
    //modul_a.h
    void Func_a1(void);
    void Func_a2(int);
    //modul_a.c
    void Func_a1(void)
    	... Code ...
    void Func_a2(int x)
    	... Code ...
    Darmstadt
    Hallo Henry,
    die Warnung "function declaration isn't a prototype" kannst Du bedenkenlos ignorieren. In c ist es möglich, Prototypen von Funktionen zu erstellen, in dem man einfach vor die Deklararion den Funtionsnamen sowie die Parameter angibt und mit einem ';' abschließt. Die kann nötig sein, wenn eine Funktion eine andere aufrufen muss, die aber erst später deklariert wurde. z.b.:
    #include <stdio.h>
    void ausgeben (int zahl);  /* Der Prototyp */
    int main (void)
       ausgeben (12);
       return 0;
    void ausgeben (int zahl)   /* Die eigentliche Prozedur */
      printf ("Ausgabe: %d\n", zahl);
    Wenn Du den Prototypen weglässt, dann meldet der Compiler einen Fehler, weil "ausgeben" ja erst später deklariert wird. Die Meldeung "function declaration isn't a prototype" besagt lediglich, dass kein Prototyp für die Funktion deklariert wurde. Wenn Du einen Prototypen erstellst, ist die Meldung weg, aber der Code bleibt der gleiche. Siehe auch https://www.roboternetz.de/wissen/in...ial#Prototypen
    MfG Mark
    An der Saar
    Zitat Zitat von Henry
    Könnte mir da doch noch jemand einen Tip geben was da der Fehler sein könnte wenn die Compilerwarnung kommt...
    Das ist nicht die gesamte Warnung. GCC zeigt dir auch die Nummer der betreffenden Zeile in der Quelle an.
    Bei dir hat es so auszusehen:
    //Prototyp (im Header/Kopf der C-Quelle
    extern void foo (void);
    //oder
    static void foo (void);
    // Implementierung
    void foo (void)
    // Aufruf
       foo();
    Zitat Zitat von p_mork
    die Warnung [...] kannst Du bedenkenlos ignorieren.
    Nein. Warnungen sollte man *nie* bedenkenlos ognorieren! Ist gibt Fälle, wo durch weggelassene/nicht korrekte Prototypen falscher Code erzeugt wird. Und das wirst du erst merken zur Laufzeit, wenn das Programm irgendwo abschmiert weil Callinterfaces nicht passen.
    Ein Programm ohne Fehler zu compilieren bedeutet nicht, daß das Programm korrekt ist.
    Disclaimer: none. Sue me.
