Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Einfachstes Print funzt nicht ..bin ratlos bitte helfen
    @FFM
    Hallo ich habe hier n Problem da könnt ich schon wieder an die decke gehe
    simpelster code Prog lässt sich nicht kompilieren
    hier mal der code
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Dim I As integer
    i =20
    Do
    Wait 1
    Print "Hello world" ; I
    Loop
    End
    so beim compilieren bekomm ich die fehlermeldung:
    Error : 61 Line : 21 Label not found [_PRINTSDECW ] , in File : D:\BASCOM-AVR\SAMPLES\ROBOT\M16_I2C_TEST2.BAS
    Was soll das sein ??
    mach ich aus i n byte gehts warum nicht als integer
    Gruß Daniel
    Hard, Vorarlberg
    Du darfst nicht die $lib "mcsbyte.lbx"
    einbinden, wenn Du Integer ausgeben willst. Standardmäßig kann Print BYTE, WORD, INTEGER und LONG ausgeben. Sofern im Programm nur Bytes auszugeben sind, kann man wie in Deinem Programm die Library "mcsbyte.lbx" einbinden. Dies überschreibt die normalen Umwandlungsroutinen von Nummerisch in Text so, dass nur BYTES ausgedruckt werden können. Dies ergibt einen kleineren und schnelleren Code.
    In Deinem Fall also nur die Zeile $lib "mcsbyte.lbx" weglassen.
    Viele Grüße
    Josef
    DOS-File System für BASCOM-AVR auf http://members.aon.at/voegel
    @FFM
    Danke Josef
    ich habe in den alten bacom Versionen nie diese lib verwendet,da nun aber in den samples der neuen version überall diese lib eingebunden ist hab ichs auch getan.Warum machen die son mist.
    Danke nochmal
