Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RN Minicontrol, RS232
    Bonn
    kann man RNMinicontrol auch ohne ISP Kabel programmieren, sondern nur mit einen RS232 Kabel, allerdings habe ich nur ein normales RS232 Kabel, das an beiden Enden den gleichen anschluss hat, und habe noch einen stecker, dafür, an die ich kabel löten könne, wo müsste ich das an dem board anschließen
    Für RS232 brauchst du auf jeden Fall einen Pegelwandler (Max232). Sonnst kannst du den ATMega vergessen.
    Wenn du die ganz neue Version mit dem RS232 Bootloader hast, dann kannst du den ATMega über RS232 proggen.
