Thema: Welche Motoren?
    Bonn
    Welche Motoren?
    Ich habe vor einen Roboter zu bauen, er wird ca 3 kg wiegen und die Räder werden einen Durchmesser von 6-8 cm haben, Ich Suche nun Motoren mit denen der Roboter möglichst schnell fahren kann(mind. 1m/s).
    Es sollten einfache Getriebemotoren sein, die ich mit 12 V versorgen kann, und ich will nicht mehr als 25€ pro Motorbezahlen
    1m/s Das würde ich dir nicht empfehlen wenn er schon 3Kilogramm wiegt ist
    1m/s viel viel zu schnell.Roboter sind ja meistens soderso etwas langsamer. Empfehlen könnte ich dir dazu keinen bestimmten.
    Roboter an die Macht.
    Bonn
    der roboter muss in dem fall nunmal so schnell fahren können
    das ist die falsche Herangehensweise.
    Entweder Du legst ein Budget fest, sucht Dir danach die Motoren aus und richtest dann die Parameter des Roboters aus oder Du hast bereits die nötigen Daten des Motors festgelegt. Wenn mit diesen Daten kein Motor im Preissegment zu finden ist, ist das Projekt gestorben oder muß neu durchdacht werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo für willst du denn denn Roboter benutzen???
    Ich weiß nicht ob dir dieser Link vielleicht ein bischen weiterhilft
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
