Thema: Einstieg codierung eigentlich ganz simpel oder doch nicht?
    hatte folgendes bereits bei microcontroller.net schon geschrieben:
    ich bin grade dabei ein elektronisches Handrad für eine CNC-Fräse zu
    bauen.
    Für die Anzeige der aktiven Achse breuchte ich eine Logik, die mir aus 2
    Leitungen 4 LED ansteuert.
    Ich weiß das könnte man auch einfach mit der 74 TTL reihe (4 and und 2
    invertern) realisieren. Aber ich wollte jetzt doch etwas mal mit einem
    PIC16F84A machen. Also dachte ich mir ich les mal ein bisschen im I-Net
    nach, bin aber leider noch nicht auf einen grünen Zweig gekommen.
    Ich weiß durch spurt mittlerweile, dass ich erstmal die ein ung augänge
    initalisieren muss mit dem TRISx-Register soweit ich das verstanden
    habe, nur dann wird es schwierig.
    Könnte mir vielleich jemand einen einfachen und übersichtlichen
    Lösungsweg zeigen? Das soll jetzt nicht so sein lass einfach mal die
    anderen das machen, ich hab jetzt mittlerweile 1,5 Tage investiert aber
    sehe leider immer noch keinen richtigen Ansatz´, wäre also für jede Hilf
    dankbar.
    Ich hab mir das so gedacht, den Port A des PIC16F84A nehme ich als
    Eingang und den Port B als Ausgang.
    Input #1 = RA2
    Input #2 = RA3
    LED x = RB4
    LED y = RB5
    LED z = RB6
    LED a = RB7
    LEDx= nicht(Input #1) und nicht(Input #2)
    LEDy= Input #1 und nicht(Input #2)
    LEDz= nicht(Input #1) und Input #2
    LEDa= Input #1 und Input #2
    ich weiß etwas blöd geschrieben aber wusste nicht wie sonst.
    Und wie bereits gesagt ich weiß ein PIC ist dafür etwas Oversized, aber
    ich habe mich bewusst dafür entschieden, um mal mit etwas einfachen in
    Assembler anzufangen.
    Oder ist Assembler nicht so gut für den Anfang? Ich kann leider bis
    jetzt keine Programmiersprache, außer Java, das lernen wir gerade an der
    UNI.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen und schon mal vielen vielen Dank für
    eure Mühe.
    Danke Jo
    leider habe ich keine für mich gute Antwort bekommen
    also habe ich mich daran gemacht mal etwas zu experimentieren,
    nach ettlichen verschiedenen Ansätzen bin ich nun zu diesem Ergebnis gelangt :
    	list p=16f84a
    ;*  	Pinbelegung
    ;*	PORTA: 	Eingänge
    ;*		0 - PIN 17 - Tastereingang
    ;*		1 - PIN 18 - n.c.
    ;*		2 - PIN 01 - Input #4
    ;*		3 - PIN 02 - Input #5
    ;*		4 - PIN 03 - n.c.
    ;*	PORTB:
    ;*		0 - PIN 06 - Tastersignal
    ;*		1 - PIN 07 - n.c.
    ;*		2 - PIN 08 - n.c.
    ;*		3 - PIN 09 - n.c.
    ;*		4 - PIN 10 - LED x-Achse
    ;*		5 - PIN 11 - LED y-Achse
    ;*		6 - PIN 12 - LED z-Achse
    ;*		7 - PIN 13 - LED a-Achse
    ;jorues 30.03.2007
    ; Handradlogik
    ; Taktquelle: 4 MHz
    ; Includedatei für den 16F84A einbinden
    	#include <P16f84a.INC>
    ; Configuration festlegen
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
    	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _XT_OSC
    ; Variablen festlegen
    Input  Equ	0x20
    Input_kor	Equ	0x21
    Result	Equ 0x22
    ; Constanten festlegen
    Ini_con Equ	B'00000000'		; TMR0 -> Intetupt disable
    Ini_opt	Equ	B'00000010'		; pull-up
    digit0 Equ B'00000000'		; Wert0 festlegen
    digit1 Equ B'00000100'		; Wert1 festlegen
    digit2 Equ B'00001000'		; Wert2 festlegen
    digit3 Equ B'00001100'		; Wert3 festlegen
    LED_X Equ B'00010000'		; LED für X-Achse
    LED_Y Equ B'00100000'		; LED für Y-Achse
    LED_Z Equ B'01000000'		; LED für Z-Achse
    LED_A Equ B'10000000'		; LED für A-Achse
    ; Das Programm beginnt mit der Initialisierung
    Init	bsf     STATUS, RP0	; Bank 1
    	movlw   Ini_opt     	; pull-up on
    	movwf   OPTION_REG 		;
    	movlw	B'11111111'		; PortA alle inputs
    	movwf	TRISA			;
    	movlw	B'00000000'		; PortB alle outputs
    	movwf	TRISB			;
    	bcf     STATUS, RP0		; Bank 0
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB
    	movlw   Ini_con     	; Interupt disable
    	movwf   INTCON
    	clrw
    Main
    	movfw	PORTA	     	; Port A lesen und nach W kopieren
    	movwf	Input			; von W in Input (0x20) kopieren
    	clrw					; W löschen
    	bcf	Input,0			;
    	bcf	Input,1			; alle Bits von Input1 bis auf entscheidende Bits 2 und 3 werden
    	bcf	Input,4			; auf 0 gesetzt
    	bcf	Input,5			;
    	bcf	Input,6			;
    	bcf	Input,7			;
    	movfw	Input			; Input in Input_kor schreiben
    	movwf	Input_kor
    	clrw					; W löschen
    ; Input vergleichen
    X_achse
    	movfw	Input_kor 			; Input_kor wird in W geladen
    	xorwf	digit0,0 			; Input_kor und digit0 werden verglichen, Ergenbins in W
    	movwf	Result				; Ergebnis wird in Result gespeichert
    	clrw						; W löschen
    	btfss	Result,2			; nächste Zeile überspringen wenn Bit Nr.2 den Wert 1 hat
    	btfsc	Result,3			; nächste Zeile überspringen wenn Bit Nr.3 den Wert 0 hat
    	goto	Y_achse				; sprung zu Y_achse
    	bsf	PORTB,7					; Bit 7 von PORTB wird auf high gesetzt, die LED für X-Achse leuchtet
    	goto Main
    Y_achse
    	clrf	PORTB
    	xorwf	digit1,0 			; Input_kor und digit1 werden verglichen, Ergenbins in W
    	clrw						; W löschen
    	goto	Z_achse				; sprung zu Z_achse
    	bsf	PORTB,6					; Bit 6 von PORTB wird auf high gesetzt, die LED für Y-Achse leuchtet
    	goto Main
    Z_achse
    	clrf	PORTB
    	xorwf	digit2,0 			; Input_kor und digit2 werden verglichen, Ergenbins in W
    	clrw						; W löschen
    	goto	A_achse				; sprung zu A_achse
    	bsf	PORTB,5					; Bit 5 von PORTB wird auf high gesetzt, die LED für Z-Achse leuchtet
    	goto Main
    A_achse
    	clrf	PORTB
    	xorwf	digit3,0 			; Input_kor und digit3 werden verglichen, Ergenbins in W
    	clrw						; W löschen
    	goto	X_achse				; sprung zu X_achse
    	bsf	PORTB,4					; Bit 4 von PORTB wird auf high gesetzt, die LED für A-Achse leuchtet
    	goto Main
    	end
    beim Umsetzen in eine hex gibts folgende Meldungen, welche soweit ich weiß weiter nicht schlimm sind:
    Message[302] C:\ASM\ROUTINE.ASM 63 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\ASM\ROUTINE.ASM 65 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
    Message[302] C:\ASM\ROUTINE.ASM 67 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
    Beim Brennen gibts auch keine Fehler.
    Aber leider funktioniert das ganze auf dem Testboard garnicht. Es geschieht nichts. Der ResetPin liegt auf VDD daran kanns also nicht liegen.
    Kann jemand den Code mal anschauen, sicher gibt es einfachere Lösungen aber das war das einzige was mir in meinem ersten Code so eingefallen ist.
    Vielen Vielen Vielen Dank
    Jo
    Hilfe
    Kann mir den keiner helfen?
    Jo
    Essen
    Schau dir mal unter Microchip\MPASM Suite\Template\Code das Grundgerüst eines Programms für deinen Controller an. In deinem Code fehlt
    ORG 0x000 ; processor reset vector
    goto main ; go to beginning of program
    MFG
    Ralf
    Versuch einer Antwort
    ich möchte vorausschicken, dass ich mit dem PIC keine Erfahrung habe, also prozessor- und hardwarespezifische Einstellungen kann ich nicht kommentieren, und mit CNC-Fräsen kenn' ich mich auch nicht aus. Aber ich komme mit Deinem Code nicht so recht klar. Der Assembler-Einstieg ist (von Java kommend) schon etwas heftig (aber zweifellos lohnenswert; einfacher wäre C). Mein Tip: zeichne Dir mal die Register Deines PICs auf, nimm das Handbuch und führe jeden einzelnen Befehl auf dem Papier aus lt. Handbuch. Da lernst Du viel und findest auch so manches Problem.
    Ich hab' das jetzt mal anhand von http://www.sprut.de/electronic/pic/a...e/befehle.html (schau da mal hin!) versucht:
    Main
       movfw   PORTA         ; Port A lesen und nach W kopieren >> W = PORTA
       movwf   Input         ; von W in Input (0x20) kopieren >> Input = W, brauchen wir aber nicht mehr
    >> jetzt soll W "gereinigt" werden, also alle Bits = 0 außer Bits 2 und 3
    >> das geht einfach mit W = W & 0x0C, also bitweises AND mit 00001100
       andlw   12            ; W = W & 0x0C, Zero-Flag in STATUS ggf. auf 1 wenn Ergebnis 0
    >> folgender Code ergo unnötig
       clrw                  ; W löschen
       bcf   Input,0         ;
       bcf   Input,5         ;
       bcf   Input,6         ;
       bcf   Input,7         ;
    >> hier geht's weiter
       movwf   Input_kor 	 >> Input_kor = W
    >> jetzt haben wir also den Originalzustand von PORTA in Input und den sauberen Zustand in Input_kor und W
       clrw               ; W löschen  >> nicht nötig, wir brauchen Input_kor ja gleich wieder
    X_achse 	 >> Du willst PORTB auf 00010000 (LED_X) wenn Input_kor = 00000000 (digit0)
       movfw   Input_kor          ; Input_kor wird in W geladen >> hier nicht nötig, aber für die anderen Achsen schon
    >> jetzt W mit digit0 vergleichen
    >> wenn W gleich digit0, dann liefert XOR 0; das setzt das Zero-Flag in STATUS, und das kannst Du testen
       movwf   Result            ; Ergebnis wird in Result gespeichert >> wenn Du magst, brauchen wir aber nicht
    >> ab hier löschen
       clrw                  ; W löschen
    >> hier geht's weiter
       bnz     Y_achse	     ; >> ungleich 0, war's also nicht (Branch on Non Zero)
    >> kapier ich nicht: Ergebnis ist 10000000 in PORT B; LED_X ist aber als 00010000 definiert
    >> sollte das nicht bsf PORTB,4 sein (Bits von rechts nach links numeriert, also 76543210 )?
    >> ein Fehler, der mir auch schon das Leben schwer gemacht hat, ist, dass mit 1 die Leitung auf +5V geht
    >> das klappt nur, wenn die LED richtig herum eingebaut ist, also Prozessor, Vorwiderstand, LED, Masse
    >> wenn LED zwischen Prozessor und +5V, dann muss der Port auf 0
    >> dann solltest Du da noch eine Pause einbauen, und alle Leitungen z.B. in Main auf 0 setzen
    >> siehe http://www.sprut.de/electronic/pic/p...t/lauflich.htm
       goto Main
    Wie gesagt, bin kein PIC-Experte und mache auch viele Fehler (aber am ATmega12 Bild  ... Hoffentlich hilft's trotzdem etwas.
    LG
    Wolfgang
    Danke
    danke für die Tipps. In der Tat waren da ein paar Fehler in der PIN-Zuordnung bei den LEDs .
    Hab den Code jetzt mal wie folgt umgestalltet. Wußte leider noch nichts mit flags anzufangen. Jetzt weis ich aber um was es etwa geht:
    	list p=16f84a
    ;*  	Pinbelegung
    ;*	PORTA: 	Eingänge
    ;*	PORTB:
    ;jorues 30.03.2007
    ; Handradlogik
    ; Taktquelle: 4 MHz
    Input  Equ	0x20
    Input_kor	Equ	0x21
    Result	Equ	0x22
    loops   Equ     0x24            ; Zähler für Warteschleife
    loops2  Equ     0x25            ; Zähler für Warteschleife
    LED_X Equ B'10000000'			; LED für X-Achse
    LED_Y Equ B'01000000'			; LED für Y-Achse
    LED_Z Equ B'00100000'			; LED für Z-Achse
    LED_A Equ B'00010000'			; LED für A-Achse
    ;Reset vector
    ; This code will start executing when a reset occurs.
            ORG 0x0000
    Init
    	movwf	TRISA			;
    	movwf	TRISB			;
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB
    	movwf   INTCON
    	clrw
    Main
    	movwf   Input_kor     	; Input_kor = W
    				; jetzt haben wir also den Originalzustand von PORTA in Input und den sauberen
    				; Zustand in Input_kor und W
    	clrf	PORTA		; Alle Leitungen auf 0 (LOW)
    	clrf	PORTB		;
    ;PORTB auf 10000000 (LED_X) wenn Input_kor = 00000000 (digit0)
    X_achse
    	call    Wait            ; Wartezeit
    				; wenn W gleich digit0, dann liefert XOR 0; das setzt
    				; das Zero-Flag in STATUS, und das kannst Du testen
    ;PORTB auf 01000000 (LED_Y) wenn Input_kor = 00000100 (digit1)
    Y_achse
    				; wenn W gleich digit1, dann liefert XOR 0; das setzt
    	bnz	Z_achse        	; >> ungleich 0, war's also nicht (Branch on Non Zero)
    ;PORTB auf 00100000 (LED_Z) wenn Input_kor = 00001000 (digit2)
    Z_achse
    				; wenn W gleich digit2, dann liefert XOR 0; das setzt
    	bnz	A_achse        	; >> ungleich 0, war's also nicht (Branch on Non Zero)
    ;PORTB auf 00010000 (LED_A) wenn Input_kor = 00001100 (digit3)
    A_achse
    				; wenn W gleich digit3, dann liefert XOR 0; das setzt
    	bnz	X_achse        	; >> ungleich 0, war's also nicht (Branch on Non Zero)
    	goto Main
    ; Warteschleife 250 ms
    Wait
            movlw   D'250'          ; 250 ms Pause
            movwf   loops
    Wai
            movlw   .110           ; Zeitkonstante für 1ms
            movwf   loops2
    Wai2    nop                    ;
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            decfsz  loops2, F      ; 1 ms vorbei?
            goto    Wai2           ; nein, noch nicht
            decfsz  loops, F       ; 250 ms vorbei?
            goto    Wai            ; nein, noch nicht
            retlw   0              ; das Warten hat ein Ende
            end
    Habs jetzt auch versuch, mit dem Ergebnis, dass nach dem einschalten erst RB7 und kurz darauf RB5 auf high, logisch 1, gehen.
    Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob mein Grundgerüst stimmt.
    Vielleicht könnte da ein PIC experte mal schnell einen Blick darauf werfen???
    Vielen Dank euch allen
    LG Jo
    Ergänzung
    Am Ende der Achsen-Routinen fehlt jetzt das "goto main", und die Warteschleife ist besser unmittelbar nach dem "bsf PORTx".
    Ansonsten musst Du mal sehen, was wirklich an den Input-Ports anliegt.
    LG
    Wolfgang
