Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: DENSO 730557-7030 ausreichendes Drehmoment für Torantrieb???
    ich habe vor meine toreinfahrt zu automatisieren. dabei handelt es sich um 2 torhälften von je 1,5m. die tore bestehen aus holz, gewicht sind ca. 10 kg pro hälfte.
    meine frage ist nun ob diese motoren von pollin dafür reichen würden...
    aussehen sollte da ganze dann ungefähr so... http://www.torautomatic.de/Drehtoran...gelenkarm.html
    mfg, spec...
    Ja, sollte gefühlsmäßig reichen. Genau kann man das so nicht sagen,
    da ich die Reibung der Türscharniere nicht kenne.
    Wäre auch sinnvoll die Drehzahl ca 1:10 zu untersetzen.
    Was ich noch für wichtig halte, ist: Die Torhälften sollten in beiden
    Endstellungen gegen einen Anschlag laufen sonst sehe ich
    für das DENSO Getriebe schwarz. Ich will damit sagen, daß
    die Torhälften nicht durch Stromabschalten gebremst werden sollten,
    wegen des Schneckengetriebes und der doch scheinbar recht großen
    Masseträgheit des Tores
    Gruß,
    Andreas
    Die Daten für den Torantrieb sind angegeben mit
    250Nm
    9°/s
    280W
    Für den Denso Motor gilt in etwa
    3Nm
    720°/s
    36W
    das problem wird wohl die relativ hohe umdrehungsgeschwindigkeit des denso sein. findet man überhaupt getriebemotoren die so geringe umdrehungsgeschwindigkeiten haben ( 9°/sek )?
    die 250nm sind bei meinen toren auf jedenfall nicht notwendig, da es sich nicht um so riesige schmiedetore handelt
    mfg, spec
