Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: schon wieder problme mit dem linarregler 7805
    Also die Diode ist wirklich nur als Verpolungsschutz und das ganze klappt bei mir komplett ohne Probleme und er wird auch nie wirklich heiß, obwohl 900mA von einem Netzteil ankommen.
    Allgäu
    900mA laufen nur durch, wenn du am Ausgang eine Last hast. Ich hab gerade mal einen 7805 ohne Last an mein Netzteil geklemmt und das zeigt mir 0.00A an (Auflösung: 10mA). Jenachdem was du da dran klemmen hast, wirds mehr. Ohne Kühlblech vertragen die dinger zwischen 1 und 1,5A mit guter Kühlung sogar teilweise 3A (was natürlich ein Risiko ist, ausgelegt sind die glaube ich für 1,5A). Einfach mal ausprobieren
    Die 78xx Reihe geht bis 5A, je nachdem was für ein Buchstabe dem 78folgt.
    78xx bis 1A, 78Sxx bis 2A, 78Txx bis 3A, 78Hxx bis 5A
    Übrigens, kaputt gehen die Dinger nicht wenn die Kühlung fehlt. Sie liefern dann einfach nur nicht den Maximalstrom.
    Die 1,5A welche "oiermann" erwähnte gelten für den LM317
    Gruss Robert
