Hättest du gleich gesagt worum es geht dann wären wir schneller durch gewesen.
Also ein ganz normales Netzteil mit Trafo wo der Elko als ganz normaler Pufferelko fungieren soll.
Da du oben 50A angegeben hast stellt sich mir nur die Frage welche Last du an das Netzteil hängen willst.
Bei einer "fetten" Endstufe die die Leistung auch aufnehmen kann und etwas längeren Kabeln sowie fehlendem Stützelko am AMP wird der Elko reichlich zu tun bekommen und wäre weniger geeignet da er ja "nur" 47mF hat.
Da greift dann also die Angaben von "8A bei 100Hz" und du müßtest noch 1-2 Elkos "nachschieben"
Soll es aber nur ein Netzteil für allgemeine Anwendungen sein dann sollte er völlig ausreichend sein.
Stellt sich mir als jetzt die Frage "Was hast du damit vor ?"
