Thema: 2 Impulse um Ausgang zu setzen
    Hallo zusammen!
    Ich bin seit längerem auf der suche nach einer Schaltung die beim zweiten Impuls am Eingang erst den Ausgang setzt! Die Zeit zwischen den zwei Impulsen soll ca. 3 sekunden betragen! Wenn die 3 sekunden vergangen sind und der Impuls erst danach kommt soll der ausgang nicht mehr gesetzt werden! Hat jemand eine Idee wie man so etwas gehen könnte?
    Moin,ich habe mal einen Doppeltimer entwickelt,ich könnte die Schaltung
    eventuell abändern.
    http://www.ees-hartz.de/
    http://www.ees-hartz.de/pwm/
    bei Stuttgart
    hallo,
    nen kleinen µc, tiny oder so, und ein kleines progrämmchen.
    mfg jeffrey
    Köln
    NE555 (timer) + UND-Gatter, der eine als monostabile Kippstufe (3s) schaltet nachdem der erste Impuls kam (fallende Flanke!) und dann ein UND-Gatter, das schaltet, wenn der NE UND der Impuls als HIGH-Signal vorliegen.
    Braucht man garkeinen uC zu.
    Gruß,
    Lev
