Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: AVCC, AREF, AGND bei nicht Nutzung der ADCs nötig?
    Göppingen
    Sind die 3 Pins AVCC, AGND und AREF für den Betrieb des Atmels ohne ADCs nötig oder kann man sie auch nicht belegen?
    Mfg
    TObi
    AVCC und AGND musst du nicht anschließen, wenn du den ADC nicht verwendest. AREF mit dem 100nF Kondensator nach GND abblocken.
    Großbardorf
    Ich mein mich zu erinnern, dass über AVCC noch ein normaler Port versorgt wird. Schau mal ins Datenblatt, da steht das genau drin.
    An der Saar
    AVCC = VCC
    AGND = GND
    AREF kann offen bleiben
    Disclaimer: none. Sue me.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Auch wenn man den ADC nicht benutzt muss man diese Pins anschließen (siehe Post von SprinterSB), zumindest wenn man die Pins verwenden will an denen die ADC-Eingänge sitzen.
    Steht auch so ähnlich im DB.
    Göppingen
    Ok danke. Hab es jetzt so wie von Sprinter beschrieben ist gemacht.
