Ich bin gerade dabei ein Stimmgerät zu basteln.
Ich nutze diese Schaltung ( http://www.myplace.nu/avr/gtuner/ ).
Und diesen Code:
Müsste sich der Wert bei Counter1 (der Variable) nicht ändern wenn ich den Pin T1 mit meiner Schaltung verbinde? (Tut er nämlich nicht Counter1 bleibt 0)Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Wait 1 Print "Hello" Config Pinb.1 = Input Dim Var1 As Byte Dim Freq As Long Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024 Const Timervorgabe = 131 Config Timer1 = Counter Portb.1 = 0 Timer0 = Timervorgabe ' Constante zum erzeugen einer "Exacten" Sek. Timer1 = 0 On Timer0 Sek On Timer1 Pulses ' Anzeige Schlaufe Enable Timer1 Enable Timer0 Enable Interrupts Start Timer1 Do Print Counter1 Wait 1 Loop Sek: Timer0 = Timervorgabe Incr Var1 If Var1 = 125 Then Freq = Counter1 Freq = Freq * 60 Var1 = 0 Timer1 = 0 ' Print "sek" End If Return Pulses: Print "p" Return
Was habe ich übersehen?
Mfg
Zitieren
