Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Magnetische Abschirmung mit ALU-Folie?
    Schweiz
    Wenn ich irgendwo auf dem Schrott ein dünnes Stahl-Blech finde, nehme ich dass, sonst zerteile ich eine Dose..
    Problem gelöst =D>
    Hier noch die Permeabilität von Holz ( zum vergessen )
    http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokser...=968639941.pdf
    Übrigens habe viele Keksdosen ein 0,2mm Blech das nur von einer Seite farbig lackiert ist, die andere Seite ist sehr gut zu löten, (die lackierte Seite mit etwas mehr Temperatur auch).
    Schweiz
    Danke, das hatte ich lange gesucht..
    Hamburg
    Welcher Abstand zwischen Kompass und Motoen ist in deiner Konstuktion überhaupt geplant?
    Schweiz
    Da kann ich nur schätzen.. da ich mit der Planung noch nicht fertig bin..
    etwa 20cm
    aluminium müsste schon funktionieren,
    wird auch bei Ladendieben eingesetzt, um die Tasche abzuschirmen
    (hab ich aus der zeitung)
    P.S.: soll nicht als Anleitung zum diebstahl dienen Bild
    Aluminium wirkt allerdings nicht auf die statischen Felder auf die es beim Kompass ankommt.
    mit Aluminium kann man keine magnetischen Felder abschirmen.
    Aluminium hat eine relative Permeabilität von 1,000022 .
    Das heißt, die magnetische Abschirmung von Luft ist fast genauso groß.
    Dünnes Stahlblech schirmt natürlich, ob das ausreicht hängt von der Stärke des Magnetfeldes ab. Mit Folien von zehntel mm Stärke wird nicht viel erreicht.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
  9. #19
    Bei der Materialauswahl wurde davon ausgegangen, dass eine Folie oder ein dünnes Blech eingesetzt wird damit die Schirmung leicht in die benötigte Form gebracht werden kann.
    Bei derart dünnen Schichten sind dann natürlich mehrere Lagen erforderlich.
  10. #20
    Schweiz
    Ich werde um die Motoren ein Dickeres Stahlblech 0.5-1mm montieren..
