Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: "Lichtsucher" mit Servo und LDR
    GRAZ
    Zendure
    Bei uns schon .
    Zitat Zitat von Roberto
    ... Bei den Fotowiderständen habe ich jetzt gemerkt, dass die eine gewisse Nachlaufzeit haben. ... Ich bräuchte was, das relativ linear zum Licht sich verändert und wenig lachläuft, Phototranistoren ändern zu abrupt. ...
    Warum nimmst Du nicht einfach eine 'stinknormale' LED???
    Hallo und völlig OT ...
    Zitat Zitat von PicNick
    Ist Balsa überhaupt noch zu kriegen ? (Naturschutz, wie Mahagoni ?)
    ne, zum Glück ist Balsa ein (sehr) schnellwachsendes Holz, im Gegensatz zu Palisander, Teak, Mahagoi uvam. Sogenannter "nachhaltiger" Anbau stellt also kein Problem dar. Wäre ja auch schade, wenn man Moselle nur noch aus Kunstoff bauen könnte .
    Viele Grüße
    Henrik
    Danke für die Info.
    Zitat Zitat von hrei
    ..Wäre ja auch schade, wenn man Moselle nur noch aus Kunstoff bauen könnte .
    Jetzt könnt' ich fragen: Warum geschieht dann genau das ? Gibt's noch wen, der Spanten schnitzt und Rumpfnasen aus Balsa Klötzen rausschleift ?
    mfg robert
    GRAZ
    Ja beim suchen bin ich auch auf diesen Thread gestossen.
    Habs aber nicht ganz durchgelesen..
    Kann man da wirklich eine Diode als Fotodiode verwenden ?
    Wie regiert die bei Dämmerung ? Linear wie ein LDR ,
    oder eher wie ein Phototranistor ?
    Die LED hat eine lichtabhängige Kapazität, die Du messen kannst (siehe Thread). Ob sie dabei allerdings ein absolut lineares Verhalten hat, wage ich mal zu bezweifeln.
    Aber: Wie Du dem folgenden Diagramm eines LDR's entnehmen kannst, ist dieser ebenfalls in keinster Weise auch nur annähernd linear.
    Denke dabei jetzt aber bitte nicht, daß er 'fast' linear ist, weil die Kurven im Diagramm 'fast' gerade sind. Schau' Dir mal beide Skalen an: Die sind logarithmisch!
    Also, eine LED würde es demzufolge auch tun. Miß doch einfach mal ihre Kapazität bei z.B. zehn unterschiedlichen Helligkeiten und erstelle Dir selbst ein Diagramm daraus. Ich denke, das müßte für Deine Zwecke funktionieren!
    GRAZ
    Habe jetzt meinen Lichtsucher mit 2 Achsen fertig.
    Habe dazu drei LDR's vom Conrad verwendet.
    Ein LDR für oben, zwei LDR's für rechts/links.
    Die Werte für den unteren (pseudo-LDR) ergeben sich aus dem niedersten Wert von rechts und links-LDR.
    Funktioniert ganz gut.
    Läuft schön der Taschenlampe nach
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lichtsucher_mit_drei_ldr.jpg
    GRAZ
    Wer will, kann sich das Ganze jetzt auf meiner Home anschauen (mit Video)
    http://people.freenet.de/rrobertoo/A...Hauptseite.htm
  9. #29
    @Roberto: Mach doch ein Take nur von der Taschelampe aus in Richtung
    Sensor, da könnt' man das besser beobachten ! Am besten wär, man kriegte auch das Einschalten der Lampe mit
    mfg robert
  10. #30
    GRAZ
    Hallo Robert.
    Dann wird der Film aber zu lange, drum habe ich es so gemacht...
    (was ist eigentlich, Take ?)
