Hi, ich möchte ein Sprut programm von 10Mhz Pic Takt auf 20MHz Pic Takt
umschreiben. Ich benutze den Pic 16F84A, und möchte wie gesagt ein Lernbeispiel von Sprut umschreiben. Aber irgendwie klappt das nicht. Ich habe die warte schleifen verändert und hab Nop befehle eingefügt, was aber ja bei einem Taktunteschied von 10MHz ne menge sind(also geht nicht). Weiß nicht wie ich das sonst noch lösen könnte habt ihr da eine idee, oder einen Vorschlag. Hier ma das unveränderte prog.
	list p=16f628
;*  	Pinbelegung
;*	PORTA: 	0 SDA out
;*		1 CLK in
;*		2 SDA in
;*		3 CLK out
;*		4 -
;*		5 -
;*		6 -
;*		7 -
;*	PORTB:	0 LCD Display E
;*		1
;*		2 LCD Display RS
;*		3 LCD Display R/W
;*		4 LCD Display D4
;*		5 LCD Display D5
;*		6 LCD Display D6
;*		7 LCD Display D7
;sprut (zero) Bredendiek 12/2003
; Temperaturmessung mit LM75
; Anzeige am LCD-Display
; Prozessor 16F628
; Prozessor-Takt 10 MHz
; IIC am PortA
; LCD am PortB
; Temperaturanzeige mit 0,5°C Genauigkeit
; Includedatei für den 16F628 einbinden
	#include <P16f628.INC>
	ERRORLEVEL      -302    	;SUPPRESS BANK SELECTION MESSAGES
; Configuration festlegen:
; Power on Timer, kein Watchdog, HS-Oscillator, kein Brown out, kein LV-programming
	__CONFIG	_PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC & _BODEN_OFF & _LVP_OFF
; Variablen festlegen
buf		equ	0x22	; puffer für I2C
Temp_h		equ	0x23	; Temperatur in grad
Temp_l		equ	0x24	; 0.5°C auf Bit 7
count		equ	0x2B	; universeller zähler
loops		equ	0x2C	; timer für wait
loops2		equ	0x2D	; timer für wait
LcdStatus	equ	0x2E	;
LcdDaten	equ	0x2F	;
; 8-Bit Rechenregister
xw0		EQU	0x32	;LSB
f0		EQU	0x3A	;LSB
; Dezimalstellen
HdH		EQU	0x4B	;3  Hunderter
HdZ		EQU	0x4C	;2  Zehner
HdE		EQU	0x4D	;1  Einer
HdX		EQU	0x4E	; Puffer für eine Dezimalstelle
BcdDaten	equ	0x4F
BcdDaten1	equ	0x50
; Konstanten festlegen
; für LCD-Pins
#define	LcdE	PORTB,0		; enable Lcd
#define	LcdRw	PORTB,3		; read Lcd
#define	LcdRs	PORTB,2		; Daten Lcd (nicht control)
#define LcdPort PORTB		; Datenbus des LCD (obere 4 Bit)
; für I2C
#define	SDAo	PORTA,0		;Daten output
#define	SDAi	PORTA,2		;Daten input
#define	SCL	PORTA,3		;Takt
#define	SCLo	PORTA,3		;Takt
#define	SCLi	PORTA,1		;Takt input
Ini_con Equ	B'00000000'	; TMR0 -> Interupt disable
Ini_opt	Equ	B'00000010'	; pull-up
	org	0
	goto	Init
; Das Programm beginnt mit der Initialisierung
Init	bsf     STATUS, RP0	; Bank 1
	movlw   Ini_opt     	; pull-up on
	movwf   OPTION_REG
	movlw	B'00000000'	; PortB alle outputs
	movwf	TRISB
	movlw	B'11100110'	; PortA alle input außer RA0,3,4
	movwf	TRISA
	bcf     STATUS, RP0	; Bank 0
	clrf	PORTA
	clrf	PORTB
	movlw   Ini_con     	; Interupt disable
	movwf   INTCON
; 16F628 alle Comparatoreingänge auf Digital umschalten
	BSF	CMCON, CM0
	BSF	CMCON, CM1
	BSF	CMCON, CM2
;Display initialisieren
	call	InitLcd
	call	i2c_reset
	nop
	nop
	; Temp register einstellen
	call	i2c_on		; Bus aktiv
 	movlw 	H'90'		; 1001 0000
	call	i2c_tx		; LM75 zum schreiben adressieren
	movlw	0
	call 	i2c_tx 		; Temp adressieren
	call	i2c_off		; Bus freigeben
mainloop
	; Cursor home
	movlw	1
	call	OutLcdControl
	; Temp messen
	bsf	PORTA,4		; DEBUG
 	movlw 	H'91'		; 1001 0001
	call	i2c_tx		; LM75 zum lesen adressieren
	call 	i2c_rxack
	movwf   Temp_h		; Byte in Speicherzelle Datenpuffer retten
	call 	i2c_rx
	movwf   Temp_l		; Byte in Speicherzelle Datenpuffer retten
	bcf	PORTA,4		; DEBUG
	; Temp anzeigen
	movfw	Temp_h
	movwf	f0
	call	OutDez8		; Anzeige der Grad
	movlw	'.'
	movwf	LcdDaten
	call	OutLcdDaten
	movlw	'0'
	btfsc	Temp_l, 7
	movlw	'5'
	movwf	LcdDaten
	call	OutLcdDaten
	call OutGC
	movlw	D'250'		; 250 ms Pause
	movwf	loops
	call	WAIT
	goto	mainloop
; Routinen für I2C
;	Bus übernehmen	i2c_on
;	W senden	i2c_tx
;	Byte empfangen	i2c_rx (nach w und RXData und SSPBUF)
;	Bus freigeben	i2c_off
i2c_reset
	bsf	SDAo
	bsf	SCLo
	nop
	movlw	9
	movwf	buf
i2c_reset1
	nop
	bcf	SCLo
	nop
	nop
	nop
	nop
	nop
	bsf	SCLo
	nop
	decfsz	buf, f
	goto	i2c_reset1
	nop
	call	i2c_on
	nop
	bsf	SCLo
	nop
	nop
	bcf	SCLo
	nop
	call	i2c_off
	return
i2c_on
	; wenn SDA und SCL beide High, dann SDA auf Low ziehen
	bsf	SCL		; failsave
	bsf	SDAo		; failsave
	;testen, ob der Bus frei ist
	btfss	SCLi
	goto	i2c_on		; Taktleitung frei?
	btfss	SDAi
	goto	i2c_on		; Datenleitung frei?
	bcf	SDAo
	nop
	bcf	SCL
	return
i2c_tx
	; w über I2C senden
	; takt ist unten
	; daten sind unten
	call	WrI2cW		; 8 Bit aus W nach I2C
	; ACK muß nun empfangen werden
	; Takt ist low
	bsf	SDAo		;Datenleitung loslassen
	bsf	SCL		; ACK Takt high
i2c_tx2
	btfss	SCLi
	goto	i2c_tx2
	nop
;i2c_tx1
;	btfsc	SDAi		; ACK empfangen?
;	goto	i2c_tx1		; nein SDA ist high
	bcf	SCL		; ja , Takt beenden
	bcf	SDAo
	return
i2c_rxack
	; takt ist unten
	; daten sind unten
	call	RdI2cW		; 8 von I2C nach W
	; Takt ist unten
	; ACK muß nun gesendet werden
	bcf	SDAo
	nop
	nop
	nop
	nop
	bsf	SCL
i2c_rxack1
	btfss	SCLi
	goto	i2c_rxack1
	nop
	bcf	SCL
	bcf	SDAo
	return
i2c_rx
	; takt ist unten
	; daten sind unten
	; Takt ist unten
	; kein ACK
	nop
	nop
	bsf	SDAo
	nop
	bsf	SCL
i2c_rx1
	btfss	SCLi
	goto	i2c_rx1
	nop
	bcf	SCL
	bcf	SDAo
	return
i2c_off
	; SCL ist Low und SDA ist Low
	nop
	nop
	bsf	SCL
	nop
	bsf	SDAo
	return
; I2C-Peride ist 2,5 µs
; PIC-Zyklus ist 4/10MHz = 0,4µs
; -> Takt muß für 3 Zyklen H und für 3 Zyklen L sein
;     + 1 Zyklus Reserve
;schiebt das Byte aus W in den I2C
; MSB zuerst
; 78 Takte
WrI2cW
	; Takt unten, Daten unten
	; Datenbyte in w
	movwf	buf
	movlw	8
	movwf	count		; 8 Bits
WrI2cW1
	; Datenleitung setzen
	bcf	SDAo
	rlf	buf,f
	btfsc	STATUS,C	; 0?
	bsf	SDAo		; nein, 1
	nop
	bsf	SCL		; Taht high
WrI2cW2
	btfss	SCLi
	goto	WrI2cW2
	bcf	SCL		; Takt low
	decfsz	count,f		; 8 Bits raus?
	goto	WrI2cW1		; nein
	return			; ja
;liest das Byte aus I2C nach W
	; takt ist unten
	; daten sind unten
RdI2cW
	clrf	buf
	movlw	8
	movwf	count
	bsf	SDAo		;failsave
RdI2cW1
	nop
	clrc
	btfsc	SDAi
	setc
	rlf	buf,f
	bsf	SCL		; Takt high
RdI2cW2
	btfss	SCLi
	goto	RdI2cW2
	bcf	SCL		; Takt low
	decfsz	count,f		; 8 Bits drinn?
	goto	RdI2cW1		; nein
	movfw	buf		; ja fertig
	return
;Zeitverzögerung um loops * 1 ms
; 10 MHz externer Takt bedeutet 2,5 MHz interner Takt
; also dauert 1 ms genau 2500 Befehle
; 250 Schleifen a 10 Befehle sind 2500 Befehle = 1 ms
WAIT
top     movlw   .250           ; timing adjustment variable (1ms)
        movwf   loops2
top2    nop                    ; sit and wait
        nop
        nop
        nop
	nop
        nop
        nop
        decfsz  loops2, F      ; inner loops complete?
        goto    top2           ; no, go again
        decfsz  loops, F       ; outer loops complete?
        goto    top            ; no, go again
        retlw   0              ; yes, return from subWAIT
;+++LCD-Routinen**************************************
;LCD initialisieren, Begrüßung ausgeben
InitLcd
	movlw	D'255'		; 250 ms Pause nach dem Einschalten
	movwf	loops
	call	WAIT
	movlw	B'00110000'	; 1
	movwf	LcdPort
	bsf	LcdE
	nop
	bcf	LcdE
	movlw	D'50'		; 50 ms Pause
	movwf	loops
	call	WAIT
	movlw	B'00110000'	; 2
	call	Control8Bit
	movlw	B'00110000'	; 3
	call 	Control8Bit
	movlw	B'00100000'	; 4
	call 	Control8Bit
	movlw	B'00000001'	; löschen und cusor home
	call	OutLcdControl
	movlw	B'00101000'	; 5 function set, 4-bit  2-zeilig,  5x7
	call	OutLcdControl
	movlw	B'00001000'	; 6 display off
	call	OutLcdControl
	movlw	B'00000110'	; 7 entry mode, increment, disable display-shift
	call	OutLcdControl
	movlw	B'00000011'	; 8 cursor home, cursor home
	call	OutLcdControl
	movlw	B'00001111'	; 9 display on
	call	OutLcdControl
	return
; ein Steuerbyte 8-bittig übertragen
Control8Bit
	movwf	LcdPort
	bsf	LcdE
	nop
	bcf	LcdE
	movlw	D'10'
	movwf	loops
	call 	WAIT
	return
; darauf warten, daß das Display bereit zur Datenannahme ist
LcdBusy
        bsf     STATUS, RP0	; make Port B4..7 input
	movlw	B'11110000'
	iorwf   TRISB, f
        bcf     STATUS, RP0
BusyLoop
	bcf	LcdRs
	bsf	LcdRw		; Lesen
	bsf	LcdE
	nop
	movf	LcdPort, w
	movwf	LcdStatus
	bcf	LcdE
	nop
	bsf	LcdE		; Enable
	nop
	bcf	LcdE
	btfsc	LcdStatus, 7	; teste bit 7
	goto	BusyLoop
	bcf	LcdRw
        bsf     STATUS, RP0	; make Port B4..7 output
	movlw	B'00001111'
	andwf   TRISB, f
        bcf     STATUS, RP0
	return
; aus W ein Byte mit Steuerdaten zum Display übertragen
OutLcdControl
	movwf	LcdDaten
	call	LcdBusy
	movf	LcdDaten, w
	andlw	H'F0'
	movwf	LcdPort		; Hi-teil Daten schreiben
	bsf	LcdE
	nop
	bcf	LcdE		; Disable LcdBus
	swapf	LcdDaten, w
	andlw	H'F0'
	movwf	LcdPort		; Lo-teil Daten schreiben
	bsf	LcdE
	nop
	return
; aus W ein Datenbyte zum Display übertragen
OutLcdDaten
	movwf	LcdDaten
	call	LcdBusy
	movf	LcdDaten, w
	andlw	H'F0'
	bsf	LcdRs		; Daten
	bsf	LcdE		; Enable LcdBus
	nop
	swapf	LcdDaten, w
	andlw	H'F0'
	bsf	LcdRs		; Daten
	bsf	LcdE
	nop
	bcf	LcdRs		;
	return
; String ' °C' am LCD ausgeben
OutGC
	movlw	' '
	movwf	LcdDaten
	call	OutLcdDaten
	movlw	B'11011111'	; °
	movwf	LcdDaten
	call	OutLcdDaten
	movlw	'C'
	movwf	LcdDaten
	call	OutLcdDaten
	return
;+++Mathematik-Routinen*******************************
; 8 Bit Wert (f1,f0) auf LCD dezimal anzeigen
OutDez8				;8-bit (f0) als Dez zum Lcd
	call	Hex2Dez8
	movfw	HdH
	Call	Bcd4Bit
	movfw	HdZ
	Call	Bcd4Bit
	movfw	HdE
	Call	Bcd4Bit
	return
;              100 = 0000 0064 h
;               10 = 0000 000A h
;                1 = 0000 0001 h
Hex2Dez8			; 8-bit (f1) in 3-stellen BCD
	movlw	0x64
	movwf	xw0
	call	Hex2Dez1	; 100er
	movfw	HdX
	movwf	HdH
	movlw	0x0A
	movwf	xw0
	call	Hex2Dez1	; 10er
	movfw	HdX
	movwf	HdZ
	movfw	f0
	movwf	HdE
	return
Hex2Dez1
	clrf	HdX
	decf	HdX, f
HdLoop
	incf	HdX, f
	movf    xw0, w		; f0=f0-xw0
	subwf   f0, f
	btfsc	STATUS, C	;Überlauf
	goto	HdLoop		;Stelle 1 mehr
	movf	xw0,W		; low byte
	addwf	f0,F 		; low byte add
	return
Bcd4Bit				;low-4 Bit als BCD ausgeben
	movwf	BcdDaten
	movlw	B'00110000'
	ADDwf	BcdDaten, f	;ASCII-wandeln (+48)
	movlw	B'00111010'
	subwf	BcdDaten, w
	btfss	STATUS, C	;Test auf A ... F
	goto	BcdOk
	movlw	.7
	addwf	BcdDaten, f	;korrigiere A...F (+7)
BcdOk
	movfw	BcdDaten
	call	OutLcdDaten
	return
	end
Der Seiten link ist:
http://www.sprut.de/electronic/pic/p...5/thermo75.htm
Bitte helft mir, möchte das das Projekt ein erfolg wird. Danke!!!!!
